Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a toute l équipe je post un problème concernant le combine d instrument de marque vdo pour info la bsi a était changer cause d infiltration d eau connu sur 406 clignotant la centralisation essuie glace qui délire voila problème résolu a présent mais toujours se problème de compte tours jauge a carburant et kilométrage affiche 00000 je précise avant et après changement de bsi de l aide svp .......
j ai un doute sur les soudures du combine ????????
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
as tu des défauts de communication dans le BSI ?
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | INVICTUS (02/12/2013) |
salut mon cher j-sky oui malheureusement défaut de communication entre le combine et la bsi un truc comme ca avec pp2000
donc normal
Il faut que tu contrôles les fil mux VAN entre BSI et combiné Si OK, ça peut venir du contrôleur VAN dans le combiné Dans ce cas, essaye de refaire les soudures et si idem, remplace le combiné
merci j-sky pour l aide et l ecoute que tu nous apporte sur le forum sans toi vraiment perdu sérieusement
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | j-sky (02/12/2013) |
tu peux essayer de lire la 93C66 dans le combiné pour voir si c'est elle qui est HS
Attention au kilométrage si tu fait des essais car le BSi va mémoriser le kilométrage qui est dans le combiné dès que le dialogue sera rétabli Il arrive parfois que le BSI mémorise un kilométrage de 999999 s'il voit une incohérence.
je vais d abord contrôlé les fil mux entre la bsi et combine dépose de celui ci et lire la 93c66 ce véhicule a pris l eau un truc comme pas possible ca pue
sujet clos après contrôle du faisceau se sont les 3 connections oxyder sous le tapis humide qui était la cause de la défaillance du compteur
| The Following 6 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | Breizhelec (05/12/2013), h'mida13 (05/12/2013), j-sky (05/12/2013), Mathieu35500 (19/01/2015), redpoker (04/05/2015), skeuf (04/05/2015) |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | INVICTUS (05/12/2013), Mathieu35500 (19/01/2015) |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: | allthe77man (04/05/2015), INVICTUS (04/05/2015) |
je te les piquer mdrrrr
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | skeuf (04/05/2015) |
| Aiguille sur combiné 307 phase 1 | saubbi | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 23/03/2015 14h33 |
| probleme changement combiné 406 hdi | kouider | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 10/04/2013 19h38 |
| Combiné Audi A4 | Formator | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 12/12/2012 20h39 |
| Combiné 307 2004 | Formator | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 01/04/2012 12h41 |
| combiné boxer | blanc | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 20/03/2010 13h14 |
