Vieux 22/01/2013, 23h20   #1
zolio
Avatar de zolio
zolio is on a distinguished road
Par défaut première ouverture de winols en 2.24
voila j'ai installé la version d'évaluation de winols.
Ensuite j'ai mis la version 2.24 dans la partition de winols dans "winols demo" qui est dans le système de l'ordinateur. Sur la photo j'ai entouré un message pour demander si quelqu'un à une solution pour le résoudre? Et si jamais je le laisse est-ce que ça pose un soucis?
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (79,4 Ko, 59 affichages)
zolio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2013, 23h28   #2
zolio
Avatar de zolio
Sur la pièce jointe on arrive pas trop à lire ce qu'il y a d'écrit :
"This version of WinOLS is (perhaps due to an update) not registered. Please register it to be able to use all functions. You can also start this by selecting the menu item "Miscellaneous/Register WinOLS".
Si je comprend en gros ça veut dire : cette version de xinols n'est pas enregistré. Veuillez l'enregistrer si vous voulez pouvoir utiliser toutes les fonctions. Vous pouvez le faire en sélectionnant l'onglet "Misc..........".
C'est peut être pas grave ou bien on peut l'aranger et disposer de toutes les fonctions de winols?
Vieux 07/03/2013, 11h19   #3
zolio
Avatar de zolio
c'est bon j'ai réussi lol
Vieux 13/03/2013, 22h27   #4
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Salut , comment tu a fait Zolio ?
Vieux 14/03/2013, 13h13   #5
zolio
Avatar de zolio
tiens regarde lis bien ce tuto :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=12825
Si tu a une question hésite pas ;). Si tu as déja installé a version 2.24 et que tu es sous windows 7 tu es bon pour retournée à une version antérieur de ton PC. Une version ou tu avé pas encore installé winols. uand tu l'instal et que tu le crack mal un fichier se met en mémoir ds ton pc et c foutu tu pourra plus le cracker ;).
Vieux 26/03/2013, 23h13   #6
juba59300
Avatar de juba59300
juba59300 is an unknown quantity at this point
salut zolio et bien jouer
merci a toi
juba59300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2013, 19h33   #7
benxico
Avatar de benxico
benxico is on a distinguished road
Envoyé par zolio Voir le message
[url]Quand tu l'installes et que tu le crack mal un fichier se met en mémoire ds ton pc et c foutu tu pourra plus le cracker ;).
Apriori d'après ce que tu décris il doit inscrire certaine chose dans la base de registre de windows et/ou sur le disque dur.
Suffit de faire une image comparative avant et après (des fichiers sur le dd et de la base de registre) pour voir ce qu'il fait et pouvoir faire un patch permettant d'effacer ces "traces" empêchant une nouvelle installation propre.
Si le retour en arrière avec un point de restauration suffit c'est juste dans la base de registre de windows que ça se passe.
Sinon faut prévoir une image système par exemple avec "macrium reflect free" qui est gratuit pour un usage privé histoire de pouvoir revenir en arrière en cas de soucis ;-)
J'essayerais de regarder ça quand j'en serais à l'installation de winols ;-)
Pour l'instant je me renseigne juste, je commence par le diag en premier.
Benxico
benxico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2013, 19h39   #8
benxico
Avatar de benxico
Bon ben pour le nettoyage suite à une installation qui n'a pas fonctionné correctement il y a déjà une procédure sur le forum :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...2&postcount=27
Vieux 14/11/2013, 22h32   #9
jp971
Avatar de jp971
jp971 is an unknown quantity at this point
bonjour a tous j ai installé winols 2.24 j ai le meme message que zolio et je n arrive pas a chargé de cartho quelqun pourai til maidé ?????
jp971 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2013, 21h26   #10
zolio
Avatar de zolio
Bonjour. Tu es bon pour tous desinstaller et le plus simple c de faire un backup de ton systeme dexploitation si t sous win 7?
Vieux 16/11/2013, 00h04   #11
jp971
Avatar de jp971
JE sui sur win xp
Solution pour ouverture BSI PSA jarod Transponder, code pin 4 06/11/2012 13h11
Aide pour première repro svp ramses74 Chiptuning 71 16/05/2012 23h35
Sonde PPS premiére génération KITT PSA Group Peugeot, Citroën 1 18/02/2010 00h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h38.
