Vieux 22/01/2014, 09h05   #1
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut Probleme electronique Scenic 2
*Je reouvre un poste car mes precedent sucis ont été réglé en majorité vu que la voiture démarre.
Cela dit j'ai un probleme qui persiste.
Aprés avoir refait le faisceau et changer l'UPC et l'UCH N3 en remplacement du N2 en swappant la 9S12 je n'ai plus de centralisation (cela dit comme j'ai touché a la carte le probleme peut venir de la)
La vitre avant passager et arriére passager ne fonctionne pas
Le coffre ne s'ouvre pas alors que la centralisation s'ouvre et ferme pourtant il a fonctionné avant cela.
Qu'en pensez vous ?
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2014, 12h36   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
tout les problèmes cité sont commander par ton uch , c'est un neuf que tu à mis ?
Vieux 22/01/2014, 13h37   #3
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par damdam Voir le message
non occasion mais je regerder une seconde fois le faisceaux et la vitre arriere fonctionne car j'ai oublié un fil mais je pense qil y a un pb de bouton car le bouton conducteur l'ouvre et arriere le ferme.
Sur le fil borne 19 du connecteur qui pilote le hayon j'ai du 13v mais le bouton ne fonctionne pas je peux juste l'ouvrir de l'interieur.
la vitre conducteur je pense que ca puisse venir du module de porte mais a voir.
L'UCH est un occasion dont j'ai swappé la 9S12, la voiture demarre au quart de tour.
Le probléme ASR ESP a ete resolu en changeant le module sous le siege conducteur.
Vieux 26/01/2014, 15h23   #4
danyparis
Avatar de danyparis
Bonjour, j'ai du nouveau,
j'ai ddécidé d'ouvrir mon UCH afin de voir ce qui clochait et bingo une résistance CMS qui a cramé.
Il m'a simplement suffit de la remplacer et de lui changé de position vu que l'emplacement d'origine a brulé aussi et le tour est joué.
Il ne me reste plus qu'a faire un appairage de cartes afin de voir si la centralisation va revenir.
Je posterais des photos du drame
Vieux 26/01/2014, 20h20   #5
fellouri21
Avatar de fellouri21
fellouri21 is on a distinguished road
cher collègue je ponce que le même pb que j'ai alors la commande du vitre coter passager il remontre le vitre mais il je ne peux pas le descendre et le message frein de parking a contrôler plus autre missage
fellouri21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2014, 16h07   #6
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par fellouri21 Voir le message
Possible que ton connecteur R2 est dans l'eau et à mis en défaut ton UCH
regarde sous ton siége conducteur si il n'y a pas de l'eau dedans.
Vieux 27/01/2014, 16h12   #7
danyparis
Avatar de danyparis
Bon pour en finir, toujours pas de ouverture et fermeture par la carte.
La seule option possible est de fermer depuis l’intérieur et d'ouvrir depuis la clé.
j'ai essayer de faire un appairage des carte avec réussite mais toujours le même problème.
Je ne sais plus quoi faire.
Quand je vais dans actuateur il n'y a pas de réception de signal de touche de la carte.
Je répète avant le drame tout fonctionnait.
N'est ce pas la partie RF de l'UCH qui est en cause ?
Comment le changer?
par quoi est il gérer ?
est il possible de tester la reception par une autre carte non appairé ?
Merci à vous
Vieux 27/01/2014, 16h13   #8
danyparis
Avatar de danyparis
A savoir que l'UCH est un kit main libre et le miens ne l'avait pas.
probleme compteur scenic 2 mayloze Tableau de bord (Dashboard) 187 31/05/2016 09h02
panne electronique SCENIC 2 danyparis Mécanique générale 29 20/01/2014 23h06
probleme scenic 2 1.9dci achraf16 Immobilizer dumps/solutions 3 08/06/2013 18h33
BIG probleme electronique Scenic II dci 1.9 dci raisinsec Renault, Dacia, Nissan 18 12/06/2012 20h08
Probleme scenic rx4 sam69 Renault, Dacia, Nissan 6 13/04/2012 18h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h17.
