Vieux 28/02/2014, 17h33   #1
lavoisier22
Avatar de lavoisier22
lavoisier22 is an unknown quantity at this point
Par défaut Remplacement turbo
Peut on remplacer un turbo a geometrie fixe par un turbo a geometrie variable (TGV)sur n'importe quel moteur diesel?
lavoisier22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2014, 19h57   #2
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
losconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of light
Envoyé par lavoisier22 Voir le message
pas possible mon ami, car le turbo à géometrie variable et commandé par une elctrovanne de regulation pilotée par le calculateur.
le moteur reste en mode dégradé comme si le turbo hors service ou un moteur atmosphérique .
losconosciuto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2014, 20h25   #3
lavoisier22
Envoyé par losconosciuto Voir le message
tu parles de l'electrovanne N75..? qui relie la pompe a vide a la wastegate?
le moteur en est equipé!!!
Vieux 28/02/2014, 21h59   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
pas tout a fait d'accord avec toi losconociuto , un turbo a géométrie fixe peut lui aussi être commandé via un électrovanne piloté par calculateur
ex : laguna 1.9 dci , la 110 a une géometrie fixe , la 120 variable , je ne dis pas sa par hasard car j'en ai déjà monté sur une et aucun soucis
un peu d'amélioration à bas régime mais pas non plus comme une tdi , sa reste du renault
youcef_trik (01/03/2014)
Vieux 28/02/2014, 22h09   #5
cspower
Avatar de cspower
cspower is an unknown quantity at this point
oui cest tout a fait fesable!!!
cspower est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2014, 09h26   #6
losconosciuto
Envoyé par damdam Voir le message
c'est vrai y a un turbo à geometrie fixe avec une electrovanne de décharge ,mais pas electrovanne de régulation comme sur la geometrie variable.
y a deux genres de turbo à geometrie fixe, un EX: sur 1.5 dci qui fait la décharge par pression de suralimentation. et l'autre EX: 1.9dci avec electrovanne de décharge.
ne pas confondre entre les deux électrovannes de décharge et régulation.
Vieux 07/03/2014, 21h48   #7
lavoisier22
l'electrovanne de regulation existe aussi sur les moteurs 1.5 DCI 105 ch.
Vieux 09/03/2014, 20h47   #8
dgh242m
Avatar de dgh242m
dgh242m is an unknown quantity at this point
+1 losconosciuto
je confirme c est pas possible (enfin dans la mesure du raisonnable financièrement car avec des milliers d euro tous est possible mai autant changer de voiture ) de remplacer un tgf par un tgv a cause de la régulation les 2 sont totalement differents
dgh242m est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dgh242m For This Useful Post:
lavoisier22 (15/03/2014)
Vieux 15/03/2014, 16h42   #9
lavoisier22
Envoyé par dgh242m Voir le message
+1 losconosciuto
je pense que c possible,enfin je vais essayer ,et je te ferai un tuto avec
Vieux 15/03/2014, 16h45   #10
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
c'est possible , le seul soucis réside dans le fait qu'il ne vont pas donner les même pression au même moment , et si tu ne fait que remplacer juste les turbo , tu auras des coupures moteur .
Expérience vécu sur seat léon .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
MecaTech (15/03/2014)
Vieux 15/03/2014, 16h49   #11
lavoisier22
Envoyé par maitre_flav Voir le message
est ce que le turbo remplacé sur seat leon etait un turbo fixe?ou TGV
remplacement eprom cedmtech Electronique 8 17/01/2014 16h43
remplacement disque dur par hdd jp59 MBStar, Xentry, DAS 10 16/06/2013 01h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h49.
