Vieux 24/08/2014, 19h58   #1
bloker
Avatar de bloker
bloker is on a distinguished road
Par défaut Fiat Punto 1.2 Essence Problème injection
J'ai une punto qui a un problème au niveau de l'injection sur le 1 cy et 4 cylindre.
Le boitier électronique de donne pas l'alimentation électrique pour fonctionner les injecteur.
Donner moi votre avis, moi personnellement je pense que c'est le boitier électronique qui a un problème.
Est ce que c'est réparable et comment???
bloker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2014, 20h16   #2
salut, bloker, punto 1.2 essence, c comment les bobines d'allumage ??
2 bobines ?? pour 2 cylindres chaques, ??
oui? change la bobines pour cylindre 1 et 4
dit nous
Dernière modification par jphp ; 24/08/2014 à 20h20.
Vieux 24/08/2014, 20h33   #3
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
De quelle année la Fiat punto?
Le code moteur?
Quelle ecu ?
Un peu plus de détail svp.
Merci.
The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
bloker (25/08/2014), prinzo57 (24/08/2014)
Vieux 24/08/2014, 22h19   #4
bloker
Avatar de bloker
Les bobines sont bonne, mais il n y a pas d alim sur le cy1 et cy4.
Un garagiste m as dis que ça arrive assez frecament sur Fiat punto elle est de 1999, pas de code d erreur.
Vieux 24/08/2014, 22h21   #5
bloker
Avatar de bloker
Demsin je vous donne un peu plus de detail!
Vieux 24/08/2014, 23h11   #6
krimi1980
Avatar de krimi1980
krimi1980 is an unknown quantity at this point
defaut calculateur , recurrent sur monopoint et multipoint fiat.voir la masse calculateur et testé la continuité des fils, resistance...via le shema electrique du punto 1.2
krimi1980 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to krimi1980 For This Useful Post:
bloker (25/08/2014)
Vieux 24/08/2014, 23h14   #7
bloker
Avatar de bloker
Ok merci mais pour voir la mass du calculateur je dois l ouvrire?
Vieux 25/08/2014, 16h29   #8
bloker
Avatar de bloker
Me revoilà, j'ai commander un boiter électronique finalement car selon les infos que j'ai eu et mes recherche je pense que c'est le boitier électronique HS, mais je vous tien au courant pour la suite.
Vieux 25/08/2014, 21h18   #9
krimi1980
Avatar de krimi1980
fallait voir si toute tes masse etaient bonnes......sinon un simple diag avec la valise t'aurait fixé sur le probleme de boitier (calculateur) si pas de communication alors caculo hs
Vieux 26/08/2014, 07h54   #10
MARTCHELLO
Avatar de MARTCHELLO
MARTCHELLO will become famous soon enough
bonjour j ai changer beaucoups de calculo pour ce probleme suite a tes controle je confirme calculo hs
quant tu va rebranche rton nouveau calculo ton temoin d injection va clignoter laisser chauffer ton vehicule a 90 et apres fait 3 fois 850 a 6000 tr pour l apprentissage roue emmetrice
oublie pas le thanck :)
MARTCHELLO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MARTCHELLO For This Useful Post:
bloker (29/08/2014), Xav (27/08/2014)
Vieux 29/08/2014, 22h06   #11
bloker
Avatar de bloker
Alors calculator remplacé
voiture fonctionne super bien maintenant.
Merci à$ tous pour votre aide
Vieux 06/10/2014, 22h02   #12
krimi1980
Avatar de krimi1980
donc probleme resolu!!!
Probleme Fiat Grande Punto makfay Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 13 11/07/2014 11h52
Problem sur FIAT Punto classic 1.2 essence 2007 abidou0110 Mécanique générale 10 05/06/2013 23h37
probleme fiat punto ange_900 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 07/04/2012 21h37
probleme sur fiat punto nany Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 12 20/06/2010 20h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h11.
