Vieux 16/12/2014, 20h17   #1
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Par défaut Boot mode galletto v54
Salut!
Je voudrais savoir où trouver les photos et schéma pour le boot mode sur EDC15C2.
Sur mon V54 dans "HELP" j'ai :
EOBD
BDM CAR
BDM TRUCK
BOOT MODE TRICORE
BDM MC32XXX
BOOT HITACHI
JTAG MPC55XX
JTAG RENESAS
A aucun endroit je n'ai BOOT MODE avec le EDC15C2
Merci à vous!
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2014, 20h19   #2
salut mon ami , c sur le forum, utilise l'outils de recherche
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ight=boot+mode
Dernière modification par jphp ; 16/12/2014 à 20h24.
pacoaloha (16/12/2014)
Vieux 16/12/2014, 20h41   #3
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
J'ai bien vu ce post mais je voudrais savoir où trouver ces schéma sur mon logiciel V54 car je les ai bien pour edc 16 et edc 17 mais pas pour edc 15.
Normalement ils doivent y être présent non?
Vieux 17/12/2014, 05h04   #4
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
Salut normalement tu doit avoir sa ici :
FGTech\DOCUMENTS\PIN_OUT_ECUS
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to seat130 For This Useful Post:
pacoaloha (17/12/2014)
Vieux 17/12/2014, 08h31   #5
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut , il faut que tu regarde dans Fgtech/documents ou new document et pas dans help. Ce que tu cherches est dans fgtech/document/boot mode ST_10_C167. Fait attention car pour ce modèle d'écu, la DOC ne te dis pas qu'il faut mettre le pin de la flash a la masse pendant seulement 10sec.( merci a j-sky pour l'info). Si tu laisse a la masse ,ça ne fonctionne pas ,en tout cas chez moi. J'espère t'avoir aidé. A + l'ami !
Envoyé de mon CINK PEAX 2 en utilisant Tapatalk
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
pin boot mode Mitch82 Pinout calculateurs et bootmode 8 13/06/2016 20h16
boot mode edc15c2 3 plug galletto v54 ryosaeba Programmateur de composant (flasher) 27 22/05/2016 19h47
Cable boot mode Fgtech Galletto V54 diagnosis29 Programmateur de composant (flasher) 24 14/03/2016 13h43
Boot mode YUMBO Automobile en général 4 15/03/2014 21h01
Boot Mode MomoDiag35 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 10/01/2014 00h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h46.
