Vieux 28/04/2014, 17h30   #1
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Par défaut Cable boot mode Fgtech Galletto V54
Bonjour a tous,
Pour une lecture sur table qui utilise le câble bootmode du galletto FGtech V54 china ,
Celui-ci :
Avant de le brancher sur un calculateur , j'ai voulu vérifier le câblage ,
Sur ce câble il ya Plusieurs fils noir et plusieurs fils rouge pour l'alim + & - jusque la ok , puis il reste un fil mauve un vert et un blanc .
N'ayant trouvé aucune explication dans les fichiers d'aide du galletto ni sur le net ,j'ai recherché au multimètre ,si je compare avec la prise obd le mauve correspond a CAN-H et le blanc a CAN-L
par contre le vert correspond a la pin 1 du connecteur OBD ????? je m'attendais a trouver la correspondance sur la pin 7 c'est a dire Kline.
Quelqu'un a t'il un document avec l'affectation des fils de ce Cable ?
Ou peut être utilisez vous un autre moyen pour lecture sur table ?
Merci d'avance
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 28/04/2014 à 19h00.
Vieux 28/04/2014, 18h24   #2
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Regarde ça si ça peut aider
Type de fichier : rar FGTech_BOOT_TRICORE_User_Manual.rar (174,1 Ko, 570 affichages)
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 11 Users Say Thank You to sawadogo2 For This Useful Post:
alexvin (12/10/2018), autodiagauto (06/01/2018), azyounes (08/09/2014), diagnosis29 (28/04/2014), ElTurco (02/06/2020), hamid123 (30/09/2018), madrid31 (08/04/2018), mehdifree (20/12/2017), miloud_slt2014 (31/12/2017), raed83300 (18/03/2015)
Vieux 28/04/2014, 18h43   #3
diagnosis29
Envoyé par sawadogo2 Voir le message
Salut sawadogo2 ,
Merci pour ton aide , mais regarde bien la photo , ce n'est pas de ce câble dont je parle mais l'autre, celui que tu me montre est pour le bootmode tricore si j'ai tout suivi ?
Salutations
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
autodiagauto (10/03/2017), kev38 (05/05/2014)
Vieux 28/04/2014, 21h17   #4
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Désoler mon cher en version BDM je n'ai jamais pu le faire fonctionner
The Following User Says Thank You to sawadogo2 For This Useful Post:
Actif-Car (28/04/2014)
Vieux 28/04/2014, 21h21   #5
diagnosis29
Ça m'étonne pas , pour moi il est mal câblé je pense , sinon sur table vous faites comment , câble maison ?
www.123diagauto.com
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Actif-Car (28/04/2014), autodiagauto (06/01/2018), kev38 (05/05/2014)
Vieux 28/04/2014, 22h22   #6
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
au bdm c pas avec ce cable la, il et pas brancher au meme endroi
The Following User Says Thank You to Actif-Car For This Useful Post:
Vieux 28/04/2014, 22h30   #7
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
moi j'ai que ce cable la pour tout faire en boot mode
ensuite pour le bdm c une nappe qui ce conecte sur les support bdm
Vieux 28/04/2014, 22h35   #8
diagnosis29
Envoyé par karlito84 Voir le message
Merci pour ta réponse Karlito84 ,
Oui je sais pour le BDM , mais ce cable sert bien pour la lecture en branchant les fils directement sur les broches ( pin ) de l'ECU ? quand on veut lire/ecrire le calculo hors véhicule ?
www.123diagauto.com
kev38 (05/05/2014)
Vieux 28/04/2014, 22h42   #9
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
sa doit être mal cablé ,
sur le mien
fil mauve : sortie 3 sert à rien
fil noir : sortie 4et5 masse et fil gris inclus résistance 100 ohms
bleu : sortie 6 can H
fil vert : sortie 7 ligne K
blanc : sortie 11 sert à rien
filt orange : sortie 13 can L
fil jaune : sortie 14 ligne L
fil rouge : sortie 15 +
The Following 6 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
Actif-Car (28/04/2014), autodiagauto (06/01/2018), diagnosis29 (28/04/2014), mecanodiag93 (28/04/2014), pouettedu76 (27/08/2017), pp08 (16/11/2019)
Vieux 28/04/2014, 22h52   #10
diagnosis29
Salut breizhelec ,
Tu parle de ce cable la :
Tu dit fil vert " K-line " c'est a dire la ou j'ai mis les flèche ?
ils ne sont pas identifiés en K-line sur la photo pourtant ?
Sinon moi je parle de l'autre cable livré avec le galletto ( voir photo du premier post ) il sert a rien alors ?
Désolé pour les questions con , je découvre un peu ce domaine
www.123diagauto.com
aloula17 (05/12/2014), autodiagauto (10/03/2017), kev38 (05/05/2014)
Vieux 28/04/2014, 22h54   #11
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Salut breizhelec ,
Fils vert c est +Apc, k-Line pour moi c est le jaune
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
Vieux 28/04/2014, 22h55   #12
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
Salut breizhelec ,
moi j'ai que ce cable la, pour les boot mode tricore ou pas
le dexiéme cable don tu parle j'ai pas
maintenant c un fgtech ori alors je c pas si ca change pour ca
The Following 2 Users Say Thank You to Actif-Car For This Useful Post:
autodiagauto (10/03/2017), diagnosis29 (28/04/2014)
Vieux 28/04/2014, 23h00   #13
diagnosis29
" Fils vert c est +Apc, k-Line pour moi c est le jaune "
Salut ben29000 ,
oui effectivement c'est ce que je vois !
et le jaune est identifié L-Line ?
Pas d'indication sur cette photo pour la ligne K ?
www.123diagauto.com
Vieux 28/04/2014, 23h04   #14
Ben29200
Avatar de Ben29200
Salut ben29000 ,
Oui c est vrai ça n apparaît pas, mais si mes souvenirs sont bons ça passe avec le jaune en Kline.
Je l utilise peu le fgtech clone et utilise de l'officiel (trop peur de mettre un ecu hs).
Vieux 28/04/2014, 23h10   #15
diagnosis29
Oui ça c'est clair ,
Moi je viens de le recevoir et je vais l'utiliser uniquement sur des calculateurs d'essai Hors véhicule et des choses comme ça , afin d'apprendre la chose , et si tout va bien j'investirais ensuite .
En tout cas Merci à tous pour vos informations je vais tester ça demain
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 28/04/2014 à 23h16.
kev38 (05/05/2014)
pin boot mode Mitch82 Pinout calculateurs et bootmode 8 13/06/2016 20h16
Boot mode edc15C2 psa fgtech alliottom59 Programmateur de composant (flasher) 10 07/04/2016 21h13
boot mode sid801 avec fgtech Nizar-maoukil Programmateur de composant (flasher) 8 25/10/2014 19h54
Boot mode YUMBO Automobile en général 4 15/03/2014 21h01
Boot Mode MomoDiag35 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 10/01/2014 00h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h48.
