Vieux 21/06/2011, 17h55   #1
kam3216
Avatar de kam3216
kam3216 is an unknown quantity at this point
Par défaut voyant airbag optra toujour alumé
salut tout le monde j'ai le voyant d'airbag alumé ;j'ai ramené ma voiture chez un concisionaire et il ma dit que le calculateur d'airbag a changer et il va me couté trés chaire si quelcun a une aidé pour réglé le probleme et merci
kam3216 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2011, 18h30   #2
crenshaw
Avatar de crenshaw
crenshaw is just really nicecrenshaw is just really nicecrenshaw is just really nicecrenshaw is just really nice
salut on est la dis nous les ref et la marque l ami
moi perso j en ai jamais fai et je savai meme pas que sa existe optra!!c est chevrolet ??poste ton dump c le plus simple
Dernière modification par crenshaw ; 21/06/2011 à 18h41. Motif: rajou
crenshaw est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2011, 19h03   #3
kam3216
Avatar de kam3216
Envoyé par cranchew Voir le message
ce que j'ai pas compri vue le schéma de mon calculateur airbag (SDM) la pine 5 qui est le négatif est relier a la pine 7 par une shunte se qui veut dire que le témoin ne sera jamais etein
Type de fichier : zip clip_image002.zip (73,6 Ko, 18 affichages)
Vieux 21/06/2011, 19h07   #4
crenshaw
Avatar de crenshaw
ou la la je comprend plus rien!!!j arriv pas ouvrir ton image
Vieux 21/06/2011, 19h18   #5
kam3216
Avatar de kam3216
voici le schéma avec détail
Type de fichier : jpg clip_image002.jpg (65,4 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : zip 29.zip (94,0 Ko, 4 affichages)
Dernière modification par kam3216 ; 21/06/2011 à 19h48.
Vieux 21/06/2011, 21h26   #6
crenshaw
Avatar de crenshaw
mais c est le calculateur air bag hs ?? ou ton cablage d origine ???
Vieux 22/06/2011, 08h35   #7
kam3216
Avatar de kam3216
bonjour a tous; j'ai changer le calculateur airbag et ya rien et j'ai comparé le connécteur du calculateur avec un autre et j'ai trouvé que c'est la méme chose (shunte entre la borne 5-7) alors quelcun peut m'éxpliqué si en suit le schéma coment le témoin peut s'étendre puisque il est relier directement a la masse .
Vieux 22/06/2011, 22h38   #8
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Bonsoir
Il doit y avoir une confusion. La broche 5 est reliée au + et non à la masse. Le schéma ne doit pas correspondre complètement à ton montage. C'est fréquent. de toute façon, si l'on reprend le schéma, que la broche 7 soit avec la 5 ou avec la masse, ça ne peut pas fonctionner.
Calonna
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2011, 08h28   #9
kam3216
Avatar de kam3216
bonjour ;oui efictivement j'ai trompé c'est la broche 6 et 7 et on peut voire ça sur le shéma des connecteur ( zip) et pourquoi shunté 6-7 ?????
Vieux 23/06/2011, 13h55   #10
calonna
Avatar de calonna
Si sur le véhicule, les broches 6 et 7 sont shuntées d'origine, cela confirme que le schéma utilisé ne correspond pas à ton véhicule.
Calonna
Vieux 27/06/2011, 17h07   #11
kam3216
Avatar de kam3216
salut ,si on voie le schéma du connecteur on trouve que la broche 6 et 7 sont shunté donc le schéma est juste ;et c'est pas logique car il va passé la lampe du témoin airbag directement a la masse?????
Voyant frein sur X5 ptitom33 BMW, Mini, Rolls-Royce 8 16/09/2014 12h42
Voyant ESP/ABS allumé ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 9 16/07/2012 17h38
voyant srs allumé sur sl 500 aron2010 ABS, ESP, DSC 1 07/11/2010 13h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h47.
