Vieux 15/07/2013, 09h41   #1
mokmap
Avatar de mokmap
mokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nice
Par défaut ajout regulateur/limiteur seconde monte marche pas
J'ai uen 407 sw 1.6 hdi 110 est j'aimerais y ajouter le régulateur/limiteur de vitesse.
J'ai acheter la télécommande est je les installer sur le commodo ( tout est déjà prêt cablé.)
J'ouvre pp200 et j'active dans le BSI le régulateur/limiteur de vitesse est lorsque je vais sur autoroute et que j'active le régulateur ou limitateur de vitesse sur le tableau de bord il me dit régulateur ou limitateur OFF et avec 3 trait qui clignote ( trait ou normalement il est écrit la vitesse de régulation ) et quand j'appuie sur les bouton y'a un bip et sa reclignote.
Quelqu'un a une idée du pourquoi du commant ?
mokmap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2013, 10h43   #2
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
il faut aussi déclarer l’option dans le calculateur moteur !!
et dans le BSI il faut trouver la bonne version :
avec régulation et sans limitation
ou
avec régulation et limitation (dans se cas il faut la pédale d'accélérateur avec le capteur limiteur)
Vieux 15/07/2013, 15h24   #3
mokmap
Avatar de mokmap
Oui j'ai vue sa ce midi ^^ j'ai programmer dans le calculateur pour le régulateur mais pour le limitateur de vitesse il n'y a que l'option absent je peut pas mettre à présent.
Il ce trouve ou ce fameux capteur ? juste sous la pédale ?
si j'installe juste le capteur sous la pédale sa devrai suffire non ?
Vieux 15/07/2013, 16h46   #4
adiago
Avatar de adiago
limiteur de vitesse qui se trouve sous la pédale
envois ton VIN par mp que je te dise si tu as cette option !
Vieux 19/07/2013, 20h56   #5
barbenzingue
Avatar de barbenzingue
barbenzingue is on a distinguished road
@adiago je t'ai envoyé un mp
barbenzingue est déconnecté   Réponse avec citation
Régulateur/limiteur de vitesse CAN-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 18 19/07/2013 21h37
Ajout clé Clio3 Buzz programmation & synchronisation de clé 0 08/05/2013 17h52
Ajout d'un régulateur de vitesse sur une golf 4 maiser Tableau de bord (Dashboard) 0 12/04/2011 18h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h21.
