Vieux 28/11/2014, 07h45   #1
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Par défaut Freins de stationnement Electrique Scenic 2
Bonjour à tous
Bon , dans la famille scenic 2 , le frein de stationnement electrique defaillant .
J'ai deja controler la prise sous le siege , pas d'eau et pas de fils couper .
Plaquettes arriere bientot a la fin , bizzarement le frein a main fonctionne quand meme , l'alerte sonne et coupe lorsque l'on donne des accoups comme si il y avait un fil qui se ballade quelque part .
Je fais un diag ce soir ou demain matin .
Qu'en pensez vous ?
Vieux 28/11/2014, 12h30   #2
angeflasheur
Personne pour m'aider ?
Vieux 28/11/2014, 12h40   #3
said auto-technology
Avatar de said auto-technology
said auto-technology will become famous soon enough
salut , angeflasheur débranche les connecteurs des deux roues et nettoyée si besoin
said auto-technology est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to said auto-technology For This Useful Post:
angeflasheur (28/11/2014)
Vieux 29/11/2014, 21h59   #4
pils83
Avatar de pils83
pils83 is an unknown quantity at this point
bonsoir vu que ta bien controler la prise sous le siege
regarde la la commande de frein ou le moteur electrique
pils83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pils83 For This Useful Post:
angeflasheur (01/12/2014)
Vieux 30/11/2014, 08h30   #5
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Fpa
Tous dépont qu'es qu'il Ya comme défaut a la (clip) a partir de là on peux peut ete interprèté la panne je pense .
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Vieux 01/12/2014, 09h23   #6
angeflasheur
Envoyé par samb4064 Voir le message
Salut et merci pour vos réponses , je fais le diag cet aprem je vous direz .
Merci Mister MecaDoc .
Avant de faire le diag cet aprem je précise que le freins a main Electrique fonctionne nickel , il y a juste le bip quasi permanent avec le message freins de stationnement défaillant .
Dernière modification par cedrsan ; 01/12/2014 à 10h06.
Vieux 01/12/2014, 19h49   #7
angeflasheur
Voici mon diag , a savoir que j'avais aussi le DF049 : Serrage 1.DEF
DF045 : 1.DEF
Le frein electrique est noter inactif alors qu'il fonctionne .
Des que je prends un trou ou que je bouge la voiture ca sonne et ca s'arrete et ca re-sonne .......
Merci par avance pour votre aide .
Type de fichier : jpg 20141201_155025.jpg (86,3 Ko, 53 affichages)
Type de fichier : jpg 20141201_155124.jpg (106,5 Ko, 50 affichages)
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
AHMED@UTO (08/05/2015)
Vieux 01/12/2014, 20h28   #8
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Fpa
C'est un peux bête ce que je vais te dire vu ce en roulant que s'arrive a tu contrôler le niveau de liquide de frein stp merci.
Vieux 01/12/2014, 20h56   #9
angeflasheur
C'est pas bete du tout , mais oui c'est deja fait .
Vieux 02/12/2014, 08h08   #10
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Fpa
Connecteur R2 contrôler,plaquette frein AR vue,niveau de liquide de frein bon ,moi Perso je me derige vers un dump corrompu du calculo FPA si il te faut un fichier vierge j'ai un fichier si non il un autre astuce si ta pas l'envie de c'est tapé le calculo fait moi signe je te l'envoie en Mp merci.
angeflasheur (02/12/2014)
Vieux 02/12/2014, 08h42   #11
angeflasheur
Je veux bien merci !!
Vieux 02/12/2014, 09h17   #12
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Fpa
Un petit retour pour resulat satisfaction ou non ?
Vieux 02/12/2014, 09h20   #13
angeflasheur
Comme d'hab , je test cet aprem et vous direz quoi !
samb4064 (02/12/2014)
Vieux 02/12/2014, 17h38   #14
angeflasheur
Retour d'info , plus de bip bip anomalie freins de stationnement , grace a samb4064 sans qui je n'aurais pas penser a switcher en manuel le frein de service , cependant je vais la garder encore histoire de trouver pourquoi cela bip en automatique .
Surement le dump qui est corrompu , je ne vois que ça pour le moment
Merci à tous pour votre aide
The Following 2 Users Say Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
adrar (13/01/2015), samb4064 (03/12/2014)
Vieux 03/12/2014, 21h46   #15
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Fpa
Envoyé par angeflasheur Voir le message
C'est ca ce bon fr merci pour le retour
Scenic 2 Anomalie Freins de stationnement angeflasheur Renault, Dacia, Nissan 4 25/07/2014 17h18
Frein a main electrique defaillant scenic 2 Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 9 14/06/2014 22h39
schema electrique scenic 2 figo95 Mécanique générale 1 22/01/2014 21h39
Frein de stationnement Electrique PASSAT blue montion module 2008 boite vitesse manue aminodiag ABS, ESP, DSC 0 20/07/2013 04h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h30.
