Vieux 21/07/2014, 13h19   #1
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Par défaut Scenic 2 Anomalie Freins de stationnement
Bonjour , voilà après le passage au diag j'ai le défaut
DF048 Contacteur de desserage 1.DEF
2 questions , ou se trouve t'il exactement , est ce vraiment lui la cause ?
Le freins a main fonctionne , des fois il se desserre pas , obliger d'utiliser la manette dans le coffre .
Toutes les infos donner me sont fourni par mon client .
Merci à tous
Vieux 21/07/2014, 14h06   #2
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
pour ton code defaut:
http://wb0yuxme7c.1fichier.com/
pass dans ta boite.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
angeflasheur (21/07/2014)
Vieux 21/07/2014, 17h52   #3
alliottom59
Avatar de alliottom59
alliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura about
soucis de frein a main ou de vitres électrique arrières, il faut systématiquement vérifier l'état du connecteur R2 sous le siège conducteur.
alliottom59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to alliottom59 For This Useful Post:
angeflasheur (23/07/2014), redpoker (26/07/2014)
Vieux 23/07/2014, 16h35   #4
angeflasheur
Merci a vous 2 , le problème venez d'une fiche derrière le contacteur qui ne tenait plus .
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
redpoker (23/07/2014)
Vieux 25/07/2014, 17h18   #5
angeflasheur
Et de la fameuse fiche R2 , bien vu l'aveugle et grand merci
contacteur freins résolu lafuine59 Automobile en général 6 04/04/2014 23h33
BMW E90 gros soucis voyant freins!!!AVDI Mathieu35500 BMW, Mini, Rolls-Royce 17 23/01/2014 22h13
message usure plaquettes de freins mastère 2013 titidiag83 Renault, Dacia, Nissan 5 04/12/2013 21h14
programmation mini cooper d 2007 et temoin de freins kamel59000 Tableau de bord (Dashboard) 7 09/01/2012 22h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h31.
