Vieux 27/11/2014, 20h22   #1
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
Par défaut voyant apres immo off clio dti
après avoir fait un immo off sur une clio dti,
(remplacement de l'eeprom par un 24c04, pin 7 sur 8, fil n59 coupé...)
la voiture démarre tres bien et fonctionne parfaitement ; le probleme c'est le voyant injection qui n'arrete pas de clignoter;
y'a t il une manip pour eviter cela?
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to technicien For This Useful Post:
sandy976 (27/11/2014)
Vieux 27/11/2014, 20h44   #2
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
hello
si c'est un ucbic, tu peut configurer sans antidem avec clip.
sandy
sandy976 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2014, 20h46   #3
technicien
comment le savoir?
Vieux 27/11/2014, 20h51   #4
Brahim-Diag
Avatar de Brahim-Diag
Brahim-Diag will become famous soon enough
salut: taper accélérateur et regarde le voyant ne pas aficher
salut: es ce que le ecu 1 Plug
si la ecu 1plug
couper file n° 26
Dernière modification par jphp ; 27/11/2014 à 21h04. Motif: fusion de messages
Brahim-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to Brahim-Diag For This Useful Post:
karera 1 (07/12/2014), nasisamy (09/12/2014), Nizar-maoukil (05/12/2014), reda75 (28/11/2014), technicien (27/11/2014)
Vieux 27/11/2014, 21h15   #5
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
je confirme coupe le file N° 26
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to djspike For This Useful Post:
Vieux 28/11/2014, 00h02   #6
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
si ton voyant prechauffage s'allume c'est que ta pas couper la ligne codée mais je pense que des que tu accelere il s'eteint non ?
Vieux 04/12/2014, 21h54   #7
technicien
j'ai coupé le fil 26 problème résolu!!
merci beaucoup
Problème après changement de compteur CLIO III phase 2 lechifre800 Tableau de bord (Dashboard) 19 02/03/2017 11h26
3008 voyant toujours aluumé apres changement du calculateur digimotion Airbag 5 18/12/2013 11h27
voyant esp sur golf 4 apres avoire change le volant autodesign 67 ABS, ESP, DSC 9 06/10/2013 12h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h17.
