Discussion fermée
Vieux 26/01/2012, 20h52   #1
autodesign 67
Avatar de autodesign 67
autodesign 67 will become famous soon enough
Par défaut voyant esp sur golf 4 apres avoire change le volant
j ai le voyant esp allume sur la golf 4 apres avoire change le volant g85 je croi que c et le calibrage de braquage de volant a faire si on peut m aide a ce sujet merci
autodesign 67 est déconnecté
The Following User Says Thank You to autodesign 67 For This Useful Post:
bibi13103 (09/12/2013)
Vieux 26/01/2012, 22h41   #2
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
Envoyé par smt Voir le message
<Sélectionner>
<03 - Freins ABS>
<Accès - 11>
Entrez le code 40168
<OK!>
<Réglages de base - 04>
Choisissez le groupe 060
<Go!>
remarques trés importantes
assurer que le volant est droit durant l'étape précédente (les roues parallèles à l'axe de la voiture)
Ne plus toucher au volant
Laisser le moteur tourner, ne pas couper le contact
cedrsan est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post:
jah83 (23/01/2013), mezate (28/08/2013)
Vieux 27/01/2013, 07h45   #3
krimousetif
Avatar de krimousetif
krimousetif is on a distinguished road
efface les defaux sur calculateur
krimousetif est déconnecté
Vieux 27/01/2013, 15h46   #4
ikhtisari
Avatar de ikhtisari
ikhtisari will become famous soon enoughikhtisari will become famous soon enough
Démarrer le véhicule
Tourner le volant un tour à droite, puis un tour à gauche
Conduire en ligne droite et sur sol horizontal sur une courte distance la voiture, à une vitesse de moins de 20 km/h
Si le volant est droit durant l'étape précédente, arrêter le véhicule avec les roues parallèles à l'axe de la voiture
ikhtisari est déconnecté
Vieux 05/02/2013, 13h38   #5
rudjul
Avatar de rudjul
rudjul is on a distinguished road
Tu a du tourner la bague ou la faire sauter car en général il n'y a pas besoin de réinitialiser juste pour le démontage du volant vérifie en mesure paramètre ton angle de braquage sinon tente une initialisation capteur de braquage !
Si je t ai aidé ou rendu service, oublie pas le petit thanks!
rudjul est déconnecté
Vieux 06/02/2013, 19h41   #6
FETEK
Avatar de FETEK
FETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura about
Par défaut Probleme apprentissage angle volant
Lance un apprentissage du capteur d'angle volant puis efface tous les defauts
FETEK est déconnecté
Vieux 26/09/2013, 20h04   #7
MICHAEL
Avatar de MICHAEL
MICHAEL is an unknown quantity at this point
il fau juste que du le passe au diag car les code erreur quand tu a change ton volant son rester dan la memmoir et se son des code qui ne seiteigne que au diag voila
MICHAEL est déconnecté
Vieux 05/10/2013, 20h55   #8
mika-358
Avatar de mika-358
mika-358 is an unknown quantity at this point
beaucoup de gens font l'erreur en changeant de volant il décale le capteur d'angle de braquage, comme dit plus controle les valeurs du capteur d angle de braquage... si tu n'arrive pas effacé les defauts, il te faudra remplacer le capteur et le recalibrer avec le vag com ou avec le vas 5054a et suivant la procédure a la lettre de "ikhtisari" voila, tiens nous au courant
mika-358 est déconnecté
Vieux 05/10/2013, 21h00   #9
Envoyé par mika-358 Voir le message
déterrage de post ?
regarde la date, ami de Belgique
crdt
jphp est déconnecté
MecaTech (06/12/2013)
Vieux 06/10/2013, 12h06   #10
mika-358
Avatar de mika-358
oups desolé je n'ai pas regarder la date :-/ mais bon sa peux toujours aider quand meme
Discussion fermée
bonjour j aimerai change la langue sur golf 4 vcds 805 ne marche pas autodesign 67 Tableau de bord (Dashboard) 2 15/02/2012 23h40
ABS/ASR hors service et volant pas droit après avoir fait faire un parallélisme alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 22 30/12/2011 13h35
anti dem actif après remplacement compteur golf IV sam93 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 24 25/08/2011 19h58
Salut J'ai changé un compteur d'une golf 5 et j'ai besion du code pin de ce dump merc mecanodiag Transponder, code pin 2 24/10/2009 10h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h38.
