Vieux 20/11/2014, 08h48   #1
mbn30
Avatar de mbn30
Par défaut problème FAP et Code pour telecoder le fap en absent lexia
salut j'ai fait une defapsur c5 2.2hdi de 2002 edc15c2 j'ai un souci il me demande un code pour pouvoir télé codé le calculateur d'adiditif en absent c'est un code à 5 chiffres ce n'est pas le code PIN . Je précise que dans ecusafe je n'ai pas cliquer sur seconde passe je c'est pas si sa a une importance. .
voila je vous ai mis mes carto pour contrôler que ecu safe a fait sont boulot. car j'ai toujour mes defaut bouchon réservoir et pompe addictive en perment malgrer la manip . il me semble que sa du bien le faire car avant manip dans winols j'ai 140 MAPS ET apres 138
Type de fichier : jpg FAP TELECODAGE.jpg (21,6 Ko, 40 affichages)
Type de fichier : jpg TELECODAGE.jpg (19,5 Ko, 27 affichages)
Type de fichier : rar DPF.rar (159,5 Ko, 4 affichages)
Type de fichier : rar Citroen C5 2.2HDI 133HP 0281010886 353785.rar (159,5 Ko, 4 affichages)
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2014, 08h59   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Defap rater , coche 2nd pass , en principe le calculateur n'apparait plus quand tu lance le diag au lexia .
Il faut le desactiver dans bsi et ou calculo ensuite ..
The Following 2 Users Say Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
diagnosis29 (20/11/2014), mbn30 (20/11/2014)
Vieux 20/11/2014, 09h02   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par mbn30 Voir le message
Le code pour l'acces télécodage est 03114 normalement ,
dans ecusafe il faut cocher " VMAX " et 2eme passe
essaye ça et réinjecte
a+
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
angeflasheur (20/11/2014), mbn30 (20/11/2014)
Vieux 20/11/2014, 09h05   #4
mbn30
Avatar de mbn30
merci les gars je vais essaye direct
je vous tiens rapidement au courants
Dernière modification par cedrsan ; 20/11/2014 à 09h19.
Vieux 20/11/2014, 11h42   #5
mbn30
Avatar de mbn30
bon probleme resolu grace a vous plus de voyant moteur mais juste un turbo a changer qui fume noir lol mais c'est pas mon soucis .
The Following User Says Thank You to mbn30 For This Useful Post:
Vieux 20/11/2014, 21h21   #6
fen + 1
Avatar de fen + 1
fen + 1 will become famous soon enoughfen + 1 will become famous soon enough
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Une petite question de Newbie : ce code est-il le même pour toutes les citroens ?
Car sur peugeot et avec mon PP2000 je n'ai jamais eu ce genre de code à rentrer.....
PS: j'ai pas encore defap de citron
seb
fen + 1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fen + 1 For This Useful Post:
mbn30 (24/11/2014)
Vieux 24/11/2014, 10h11   #7
mbn30
Avatar de mbn30
oui pour tout les citroen qui affiche lexia c'est a dire les van pan les can qui s'ouvre sous diagbox . il faut appuyé sur f1 pour telecode car c'est pas afficher a la lexia .J'ai chercher longtemps avant de réussir a defap . tous sa a cause de la touche f1 qui apparaît pas a l’écran .C'est simple tu passe ton fap en absent tu appuie f1 tu tape le code tu coupe le contact tu le remets et c'est bon.
The Following 5 Users Say Thank You to mbn30 For This Useful Post:
adiago (24/11/2014), diagnosis29 (24/11/2014), fen + 1 (24/11/2014), redpoker (24/11/2014), vortex (12/04/2015)
Vieux 24/11/2014, 14h19   #8
fen + 1
Avatar de fen + 1
Merci pour cette précision
SEB
Vieux 24/11/2014, 18h15   #9
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
bonjour,
je confirme ,je viens de le faire
sur le c8 2.2l que je viens de faire ,ecusafe ne fait rien de plus quand on coche ses deux cases ,j'ai vérifier avec winhex ...
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
mbn30 (24/11/2014)
Vieux 16/02/2015, 10h09   #10
sntyad
Avatar de sntyad
sntyad has a spectacular aura aboutsntyad has a spectacular aura about
Pour c8 en general juste prendre Postinjection DPF et ensuite telecoder calculateur additif absent.
Cherche solution pour lire et ecrire les Tricore via cmd1255 / Upa.
sntyad est déconnecté   Réponse avec citation
Driver pour KeyPad Immobilisateurs pour Lexia-3 Peugeot Citroën ahmed_ahmed programmation & synchronisation de clé 2 12/06/2014 22h19
207hdi réseau CAN absent après changement ecu leraj Mécanique générale 4 20/02/2014 09h44
bsi neuf a telecoder 9666952280 DAVID02620 Vente, Achat, Echange 0 16/05/2013 19h05
Le signal vitesse fourni par l'abs est absent (DF 053) sur laguna ll 1.9 dci 2002 bs-express Automobile en général 6 23/11/2012 17h03
Telecoder une vanne EGR neuve (remise la valeur d'usure a zéro) alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 4 23/11/2011 21h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h42.
