Vieux 22/11/2011, 21h50   #1
alpha2302
Avatar de alpha2302
alpha2302 is on a distinguished road
Par défaut Telecoder une vanne EGR neuve (remise la valeur d'usure a zéro)
Bonjour a tous,
Je cherche la procédure pour faire l'adaptation de la vanne EGR sur un Picasso 2006. Quelqu'un sait il comment faire avec Lexia ?
alpha2302 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2011, 21h58   #2
barthdu22
Avatar de barthdu22
Avec PPS: piece de rechange, injection, vanne EGR
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
alpha2302 (22/11/2011)
Vieux 22/11/2011, 23h00   #3
alpha2302
Avatar de alpha2302
Merci je vais regarder ça demain
En fait j avais remarqué que sur les véhicules d'avant 2005, le télécodage avec PPS de la plupart des pièces neuves se faisait dans "pièces de rechange".
J ai récemment fait une C3 de 2006 ou 2007 et là, le menu "pièces de rechange" n'était pas dispo, j avais un message me disant que la fonction n'était pas dispo.... et en fait
j'ai trouvé le télécodage des pièces neuves après avoir fait un Test global, en allant dans le calculo approprié.
Vieux 22/11/2011, 23h10   #4
pimo
Avatar de pimo
il faut dire que c un peu le brun sur le soft psa.
des fois on a toutes les commande dans le calculo via le teste global (rare quand meme)
ou il faut interroger le calculateur concerner seule (on accede a d'autre infos et cmd)
ou par le mode pieces de rechange comme dans ton cas
de ce cote la chez renault on est gater avec clip comparer a diagbos ou pp2000/lexia
Vieux 23/11/2011, 21h50   #5
alpha2302
Avatar de alpha2302
Envoyé par pimo Voir le message
Tout a fait
Remplacement de moteur mais l'auto cale au démarrage : faut t'il télécoder ? alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/04/2019 10h02
DP3 neuve full dasbord hyron Vente, Achat, Echange 14 23/05/2012 21h37
Nouvelle Année, Superbe remise sur nos produits Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 27/12/2010 11h47
Valeur condo compteur Scenic Christou Tableau de bord (Dashboard) 1 09/11/2010 19h45
Remise à zéro apprentissage vanne EGR HDI Formator PSA Group Peugeot, Citroën 9 15/04/2010 13h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h10.
