Vieux 17/11/2014, 21h12   #1
ecutech
Avatar de ecutech
Par défaut Probleme xprog AVIS AU EXPERT :)
salut tous le monde je viens d'acquerire un xprog 5.50 en remplacement du d'efunt 5.0 chinois avec son soft bien sur qui ne ce lancé pas ducoup telechargement d'un autre en 5.50 aussi sur mhh bref je l'installe il marche parfait je fait un vierge sur bsi 307 mcu moto
Le lendemain je le rebranche en rs232 et non en usb
ET la xprogbox bien reconnu mais sur l'installation driver qui la veille ce fesait sur
USB xprogbox programmer
PORTCOM xprogprogramer
la j'ai
USB SERIAL CONVERTER (en usb)
et SERIAL PORT (pour le portcom)
ET cela en indiquant le dossier driver driver seven , bien sur pour le rs232 je l'ai alimenté :)
je me dit pas grave je repasse en usb et la stupefaction pareil
je me dit encore pas grave je vais moi meme forcé le driver xprogbox dans la selecetion des driver cette fois ci considérer comme non COMPATIBLE d'apres seven,
je lance xprogdevice
J'ai communication error bien sur j'ai selectioné dans environement le port com (usb simulé)
Ducoup impossible de m'en servir j'ai tous essayé en long et large impossible
Sachant que quand je check les autorisation le xprog a la led verte qui s'allume mais COMMUNICATION ERROR
Merci a vous
Vieux 18/11/2014, 09h31   #2
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salam rojhat jai eu le même souci il ma rendu dingue le xprog attention au cable usb fourni change le car c etait lui qui était défectueux
The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
ecutech (19/11/2014), jpay2 (20/11/2014)
Vieux 18/11/2014, 09h45   #3
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slm ,
j'ai eu la même chose que notre amis AS2KER donc change ton câble USB
a+
The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
ecutech (19/11/2014), INVICTUS (18/11/2014), jpay2 (20/11/2014)
Vieux 19/11/2014, 01h13   #4
ecutech
Avatar de ecutech
Merci les frere mais j'ai essayé deja :) j'ai fait le test croisé avec celui du willem et le willem marche parfait j'ai une autre question pensé vous que le fait de l'avoir branché en rs232 et changé de 5.50 de different chinois ai pu me boussilé l'atmega ou le controleur FTDI car ce qui me chiffonne c'est qu'il est reconnu comme un convertisseur rs232 au lieu du port virtuel a oui a un moment X le soft ma parlé de mise a jour mais j'ai annulé ,
Vieux 20/11/2014, 13h54   #5
ecutech
Avatar de ecutech
Bon je reviens expliqué la cause de mon problème cela viens du driver microsft/ftdi celui qui gere la puce ft232 et le port virtuel deviner ce qu a fait le fabricant ftdi il a balancé une update qui fusil toute les puce contrefaite en l occurrence les celle de chine .
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Vieux 20/11/2014, 13h55   #6
ecutech
Avatar de ecutech
Donc FAITE ATTENTION LA MISE A JOUR DU DRIVER EN OCTOBRE FUSIL TOUS . DU coups si une ame charitable ayany le 5.50 pouvais lire le rs232 et la 93c46 pour que je reprogramm la mienne
Vieux 20/11/2014, 13h57   #7
ecutech
Avatar de ecutech
Enfait le FT232 et la 93c46 le ft232 a un utilitaire fabricant et la 93c46 il faut faire comme dab
C est w7 x64 qui ma pré installer le driver générique de merde .
Vieux 30/11/2014, 06h44   #8
rosaire974
Avatar de rosaire974
Pouvoir de réputation: 22
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
slt rojbat peut tu me fournir ton soft 5.5 car le mien le programme ne veut meme pas se lancer
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2014, 23h45   #9
nas33
Avatar de nas33
Par défaut Xprog
Bonjour a tous je voudrais acheter un xprog ou upa usb c pour lire mcu motorola et plus .pouvez vous m orienter sur quoi acheter et je voudrais un produit bonne qualiter et facile a installer car on parcourant un peu forum je vois qu il ya beaucoup de probleme avec certains produit .si vous avez adresse ou acheter merci
Vieux 06/12/2014, 00h52   #10
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Salut l ami fait un tour sur la boutique tlemcen électronique tu trouvera ton bonheur
probleme d'avance sur expert 1.9D justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 11 23/07/2017 21h31
probleme expert 1.6 hdi caculateur verroille h tech programmation & synchronisation de clé 6 18/07/2014 13h09
clear audi A3 8P+avis d expert!! tony2552 Airbag 2 26/05/2014 19h03
bonsoir a tous probleme page expert diagbox MAXYBOOM LEXIA, PP2000, DiagBox 0 17/05/2013 21h50
probleme démarage peugeot expert 1.9d grinovsky Mécanique générale 6 19/07/2010 19h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h45.
