Vieux 18/07/2010, 21h39   #1
grinovsky
Avatar de grinovsky
grinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura about
Par défaut probleme démarage peugeot expert 1.9d
salut tout le monde
j'ai un probleme de démarage d'une peugeot expert 1.9d
la valise diag n'indique riens d'anormal
qu'on on amorce la pompe manuel jusqu'a ce qu'elle durcie le moteur démare bien
j'ai éssayé de purgé la conduite du gazole ,il y avait des bulles d'air certe mais ça n'a pas résolu le probleme de démarage
quelqu'un a une idée?
grinovsky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2010, 22h07   #2
Mitch82
Avatar de Mitch82
Mitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura about
bonsoir
j'ai eu un problème comme ça sur un expert et c'était la pompe manuelle HS, en fait
il y a à l'intérieur une mauvaise étanchéité des clapets qui fait qu'à l'arret le système
se désamorse. Obligé de pomper pour réamorcer et démarrer
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2010, 08h52   #3
grinovsky
Avatar de grinovsky
comment peut on controler la pompe manuel pour etre sure qu'elle est défectueuse
je n'aime pas que mon client paye 6000 DA sans lui réparé son moteur
Vieux 19/07/2010, 14h40   #4
Mitch82
Avatar de Mitch82
une solution simple: mettre une poire d'amorçage juste avant la pompe
manuelle, amorcer démarrer et voir si c'est OK avec un arret moteur de la durée après
lequel elle ne demarait plus
Vieux 19/07/2010, 16h09   #5
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
SALUT, si ca donne rien au niveau de la pompe d amorçage regarde du cote la pompe injection c est un montage delphi je crois et a l arrière de la pompe tu a une pompe a palette qui doit aspire le gasoil venant du bloc filtre pour ensuite le mettre en pression pour le corps de pompe cette pièce s use avec les kilomètres elle se situe entre les 4 sortie injecteurs tu as 4 vis étoiles,tu les élevé et derrière la plaque tu auras les palettes
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2010, 17h19   #6
popeye05
Avatar de popeye05
popeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the rough
si tu as le bloc filtre a gasoil en plastique regarde qu'il n'ai pas une prise d'air car j'ai eu des cas ou il se deforme
popeye05 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2010, 19h14   #7
grinovsky
Avatar de grinovsky
merci a tous
j'ai changé le filtre a gazole pour commancer et j'ai purgé et ça démare trés trés bien,en dirai que le filtre a gazole était encracé ,reste a éspéré que mon client ne va pas revenir pour le meme probleme
probleme d'avance sur expert 1.9D justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 11 23/07/2017 21h31
Probleme lecture 95160 DE BSI PEUGEOT 307 Christou Programmateur de composant (flasher) 5 16/05/2010 16h10
probleme demarage clio debza le matin gsmcom Mécanique générale 3 25/03/2010 23h38
immo off expert autoperfect Immobilizer dumps/solutions 3 26/02/2010 10h06
Peugeot expert clear dump LphantMan Airbag 1 18/08/2009 22h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h31.
