Discussion fermée
Vieux 14/07/2014, 01h28   #1
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
Par défaut probleme expert 1.6 hdi caculateur verroille
j'ai un probleme sur un expert 2007 moteur 1.6hdi le vehicule ne demmare pas le diagnosticmontre 10 defaut intermitant mais l'effacement est impossible donc j'ai verifiel'etat d'antidemarage du calculateur moteur l'etat est calculateur verrouille
donc je cherche quelle est la methode a suivre pour deveroille le calculateur sachant que j'ai le code pin et je travaille avec diagbox v7.27
a ce que je doit faire un aprrentissage de cle dans le bsi j'ai deja entendre le terme d'apparainage mais je trouve pas ou je trouve cette commande
merci d'avance pour votre aide
h tech est déconnecté
The Following User Says Thank You to h tech For This Useful Post:
belcitroen (09/09/2014)
Vieux 14/07/2014, 01h55   #2
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
tu peu debrancher la baterry et tu debranche les fiches de l''ecu + bsi et tu patiente un bon momment puis remettre tous branche la cousse et patiente quelque minute est essaye
slimane est déconnecté
The Following User Says Thank You to slimane For This Useful Post:
h tech (14/07/2014)
Vieux 16/07/2014, 21h03   #3
artec62
Avatar de artec62
artec62 is an unknown quantity at this point
salut h tech
déjà eu ce pb tu va dans bsi puis apprentissage/télécodage.
artec62 est déconnecté
The Following User Says Thank You to artec62 For This Useful Post:
h tech (18/07/2014)
Vieux 16/07/2014, 23h53   #4
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Fais un Off sur le calculo,tu l'ouvre en faisant attention(perso je le chauffe autour avant de decoller)recupere le dump(fichier) de la 95160 et poste le,je te fais un Off.
smart057 est déconnecté
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
h tech (18/07/2014)
Vieux 17/07/2014, 01h01   #5
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
tu dois avoir le code pin du vehicule puis aller a l aprentissage cle
l union fait la force
electro_bordeaux1 est déconnecté
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
h tech (18/07/2014)
Vieux 18/07/2014, 01h50   #6
Meziane93
Avatar de Meziane93
fais pas de off essaye de refaire un apprentissage de ta cle et si ca prend pas cherche ou ca coince au pire ont t aide mais le off n est pas ta solution d autant plus que tu as tout pour ne pas te faire chier avec ca
Meziane93 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
h tech (18/07/2014), walteck (27/08/2014)
Vieux 18/07/2014, 13h09   #7
h tech
Avatar de h tech
Merci a tous le problrme est resolue avec un aprrentissage de cle
Discussion fermée
zafira 2.2 dti 16V changement caculateur psg 16 demare pas (aider moi!!!)SVP mercenaire62420 Transponder, code pin 8 16/02/2018 23h30
probleme d'avance sur expert 1.9D justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 11 23/07/2017 21h31
Comment flasher un caculateur adlen22 Programmateur de composant (flasher) 8 22/05/2014 14h43
bonsoir a tous probleme page expert diagbox MAXYBOOM LEXIA, PP2000, DiagBox 0 17/05/2013 21h50
probleme démarage peugeot expert 1.9d grinovsky Mécanique générale 6 19/07/2010 19h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h55.
