Vieux 30/10/2011, 10h48   #1
diagautoprog
Avatar de diagautoprog
diagautoprog is an unknown quantity at this point
Par défaut problème de démarrage clio dci
Salut à tous,
J'ai un soucis sur une clio dci de 2002.
La voiture né demarra pas ! la diode rouge clignote sur le tableau de bord.
J'ai fait un diag et j ai l'erreur suivante :
DF015 : probleme de communication entre la bague et le decodeur.
est-ce vraiment la bague ou le décodeur qui me pose problème ? ou est-ce la clé.
Sachant que l'on arrive à démarrer la voiture en appuyant en continu sur la centralisation et en cliquant en meme temps sur le transpondeur de la clé (subtilité d'un mecano).
Avec la clé il est impossible de centralisé la voiture.
Merci.
diagautoprog est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2011, 14h08   #2
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
essaye avec la deuxième clé si elle est en état de marche, si non fais ce que dit idir86, bon courage !
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to passion-auto For This Useful Post:
diagautoprog (30/10/2011)
Vieux 30/10/2011, 23h16   #3
diagautoprog
Merci,
Je vais essayer les soudures et vous tiens au courant de la suite des évenements.
Vieux 31/10/2011, 12h27   #4
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
si vous avez une appariel de lire les puces ou les clé comme ad900 ou zeed bull tu peut teste ton clé. si la clé est ok verifier la bag et la liason de la faisceau ou c'est tous ok dans le problem c'est l UCH bon courage
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
diagautoprog (31/10/2011)
Vieux 31/10/2011, 12h31   #5
Mitch82
Avatar de Mitch82
Mitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura about
pour ma part j'ai eu beaucoup de problèmes avec les bagues sur clio. Il est souvent
facile d'en emprunter une sur une autre pour un test rapide.
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
probleme demarrage isma10 Transponder, code pin 1 13/08/2013 01h21
probleme de démarrage 307 stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/10/2010 09h22
probleme demarrage a chaud clio 1.5 dci A-M-S Mécanique générale 14 25/03/2010 23h18
problème démarrage sur clio III DCI tamarin974 Mécanique générale 4 21/03/2010 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h45.
