Vieux 26/01/2014, 21h32   #1
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
Par défaut Problème demarrage Clio 2
Bonsoir
Un Clio 1.5 dci 2003 a froid quand je met le contact le temoin d'injection ne s'allume pas et elle demarre pas et après plusieurs tentative le temoin s'allume et la voiture demarre
J'ai changé le relais principal mais le problem reste toujours.
Si quelq'un a vu ce problem ??
Merci d'avance
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2014, 22h15   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
quand ton témoin ne s'allume pas ou ne démarre pas , communique tu avec l'ecu ?
car si c'est le cas , il n'est pas alimenté en général , contrôle et remonte les alims avec le schéma
Vieux 26/01/2014, 22h44   #3
newfree
Avatar de newfree
Toujours pas de communication avec ECU en clip même si elle demarre ou non ,,
Vieux 26/01/2014, 23h16   #4
Breizhelec
Envoyé par newfree Voir le message
bizarre , si tout les alims sont correct et réseaux bon , le calculateur peut être
une éventualité ...
Vieux 27/01/2014, 11h56   #5
Denisgto
Avatar de Denisgto
Denisgto is an unknown quantity at this point
A tu effectué une réparation sur ta voiture récemment ?
Denisgto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2014, 16h21   #6
newfree
Avatar de newfree
Envoyé par landryseboua Voir le message
bonsoir remplace le boitier en aluminin pres du calculateur
Quel boitie en aluminium tu parle ??
Vieux 27/01/2014, 16h25   #7
newfree
Avatar de newfree
Non j'ai pas effectuer un réparation recement
Le problem vient seul.
Un autre chose : j'ai changé le boîtier et la communication établi mais le temoin d'injection n'est pas allumé ( je pense que le calculateur n'est pas identique avec cette voiture)
Comment je peux savoir si le calculateur va marcher ou non ??
Help: Problème démarrage clio 2 1.2 mmk67 Mécanique générale 4 28/12/2013 18h57
probleme demarrage clio 1.2 16v krimousetif Automobile en général 6 31/07/2013 10h34
problème de démarrage clio dci diagautoprog programmation & synchronisation de clé 4 31/10/2011 12h31
probleme demarrage a chaud clio 1.5 dci A-M-S Mécanique générale 14 25/03/2010 23h18
problème démarrage sur clio III DCI tamarin974 Mécanique générale 4 21/03/2010 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h48.
