Vieux 02/09/2014, 21h50   #1
louay
Avatar de louay
Par défaut Golf5 ne demarre pas. Calculateur de diection et de combiné ne repondent pas
Bonjour je suis sur une golf5 de 2005 moteur 2 tdi (bkd) qui ne demarre pas.
Au diagnostic apres effacement j'ai les défauts suivant qui apparaissent dans le calculateur moteur :
p1635 pas de message du calculateur de clim.
p1637 pas de message de la centrale electronique.
p1660 pas de message du combiné d'instruments
p1570 calculateur moteur bloqué
p1 pas de message du systeme de colonne de direction.
Le voyant de prechauffage ne s'affiche plus. Je ne peux ni communiquer avec la clim, ni le combiné, ni la colonne de direction. J'ai verifié les alimentations, elles sont bonnes. Quant aux can je ne pense pas que ca vient de la.
Vieux 02/09/2014, 21h52   #2
louay
Avatar de louay
En roulant la voiture a calé
Vieux 02/09/2014, 21h59   #3
louay
Avatar de louay
rectification
p1650 pas de message du combiné d'instruments
Vieux 02/09/2014, 22h30   #4
techtronic1
Avatar de techtronic1
Vérifié tes relais voir si y a n a pa un qui e HS qui fait pompe et préchauffage comme sur les golf 4 quand le 109 cramer plus de démarrage ni de préchauffage
Vieux 03/09/2014, 19h30   #5
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
Nizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud of
controler les relais et les fusible
peut un manque d'alime au niveau du boitier getaway
cdlt
Mercedes esl repair programing and renew
bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl )
regards
Nizar-maoukil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2014, 19h46   #6
Ponach
Avatar de Ponach
Ponach is an unknown quantity at this point
Peut-être un problème au niveau de la Gateway.
Ponach est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ponach For This Useful Post:
Nizar-maoukil (03/09/2014)
Vieux 03/09/2014, 22h03   #7
piedanlfar91
Avatar de piedanlfar91
piedanlfar91 is on a distinguished road
Moi je serais bien aller chercher du coté des blocs de valeurs de mesure en adresse 19(a partir du 125) Un appareil de commande est en c/c et bloque l'ensemble?
piedanlfar91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2014, 16h32   #8
xav2a
Avatar de xav2a
xav2a is on a distinguished road
regarde le faisceau sous les essuie glace j'ai eu ce soucis une fois il avais remplacer le moteur dessui glace les bras avais attaque le faisceau du calculateur
xav2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2014, 22h31   #9
nono95
Avatar de nono95
nono95 is an unknown quantity at this point
Vérifie le calculateur
nono95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2014, 08h29   #10
alex2201
Avatar de alex2201
alex2201 is an unknown quantity at this point
Bonjour, contrôle les fusibles fusible dans le compartiment moteur fait bien attention a les remettre a la même place ( prend un photo c'est plus sûr ) sinon regarde sous se boitier il y a des connecteur dessous pour le démonter il y a une grosse visse torx au milieu et regard si cela n'est oxyder.
Cordialement.
alex2201 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2015, 21h59   #11
Abdelilah Joundi
Avatar de Abdelilah Joundi
Abdelilah Joundi is an unknown quantity at this point
[QUOTE=louay;227906]Bonjour je suis sur une golf5 de 2005 moteur 2 tdi (bkd) qui ne demarre pas.
merci[/QUOTE ]
il faut controler bien l'alimentations des bornes
Abdelilah Joundi est déconnecté   Réponse avec citation
Opel carsa 1.3 cdti ne démarre plus pas de 12v au calculateur. rrguillaume Opel-Vauxhall, Saab 24 04/05/2020 12h24
combine vdo 406 INVICTUS Tableau de bord (Dashboard) 11 04/05/2015 11h44
C5 2.2HDI Remplacement MOTEUR +CALCULATEUR Bosch + BSI + CLE mais ne Démarre pas !!!! BILAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 8 09/03/2014 21h04
megane a carte ne demarre plus suite à un essai d'un calculateur immo vierge!! Nico Immobilizer dumps/solutions 3 04/12/2013 09h48
calculateur classe a ne demarre plus beonce Mercedes Benz 7 18/11/2011 21h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h00.
