![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bon je vous explique la mésaventure d'un ami. Il a changer le moteur d'une C5 2.2HDI et il a voulu bien faire en la défapant mécaniquement et logiciellement. Pour ce faire il a utilisé l'outil MAG PRO, il a lu la cartographie, et la défappée avec ECUSAFE ou VOLTA. Lors de la réécriture de la nouvelle cartographie, il a eu un message d'erreur des le début et n'a pas pu réécrire dessus. Il n arrive plus a rien écrire dessus comme si le calculo Bosch était BRICKé !! De ce fait il a était en casse et a récupéré un calculateur bosch d'une même C5 avec le BSI + CLE MAIS CA NE DEMMARRE PAS ! Mes questions sont les suivantes : Faut-il faire un apprentissage du BSI ou CALCULO Qu'elle est la procédure avec LEXIA car il a une interface diagbox Faut-il télécoder le calculateur en mode manu? nous avons essayé et ça ne marche pas, même en télécodant un par un un message d’erreur apparait au LEXIA qui est calculateur "VERROUILLE" merci de m'éclairer |
personne pour m'aider svp
Salut.
Je ne sais pas ce que c' est qu' un mag pro.Je suppose que le c5 2.2l hdi est équipé du calculateur edc15. Il suffit de se connecter au calculateur d' origine en boot mode ( voit le tuto de J-sky) et de lui réinjecter la carto modifiée avec ecusafe.Un galetto 1260 fait l' affaire. Ce n' était pas la peine d' acheter un kit complet pour démarrer. Si avec le kit complet le calculateur est verrouillé , c' est peut être que le kit est dépareillé ???? |
SALUT
Merci mais ou trouver le tuto de J-sky |
Dans la section tuto:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=21424 Il existe aussi un tuto pour edc15 1 connecteur. Sinon tu peux utiliser la fonction recherche et chercher les messages de j-sky et tu trouveras ton bonheur. |
| The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post: | BILAUTO (09/03/2014) |
Pour remercier utilise le bouton "thanks" en bas a droite du post
Désolé , mon post précédent est parti trop vite.
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, si tu veux et que tu sens pas trop le truc, tu peux m'envoyer le calculateur d'origine par colissimo et je te répare/prépare ça
si besoin, en mp
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | tony76 (10/03/2014) |
| Remplacement de moteur mais l'auto cale au démarrage : faut t'il télécoder ? | alpha2302 | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 21/04/2019 10h02 |
| remplacement moteur 307 1,4 hdi | francois | Mécanique générale | 8 | 20/04/2019 21h51 |
| Remplacement calculateur moteur et recopie immo | Youri | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 15/11/2013 15h54 |
| remplacement des bougies moteur 2.2L HDI | ramses74 | Mécanique générale | 10 | 14/11/2013 13h16 |
| 320d tousse 5 fois mais demarre pas | GUIGUI24 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 0 | 06/10/2013 01h31 |
