Représentant T-E
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt tt le monde, j ai une voiture fiat punto essence année 2006 qui affiche sur tableau de bord un cadenas et ne demarre pas du tt ,ts cela lui arrivé aprés avoir ete scané par un garagiste et ça aprés avoir ete on premier lieux chez le concessionaire à cause elle ne marché qu'avec une seul bobine mais en vaine étant donnée ils ont changés ttes les bougies ,donc je veut bien que kelkun me donne son avis sur ce probleme du moment que je ne veut pas m'aventurer avant d'avoir cerné au moins le probleme!!!!!!! j'ai on m'as possession son ECU
marque :magneti marelli ref : IAW 5AF.P5 IAW 5AF.P5/HW303/19BA-Z31 je veut le mettre on immo off et voire quesque sa donne mais difficile à ouvrir il est scellé merçi d'avance pour votre aide mes amis
Tlemcen-Electronic [ Bejai Diag Tools ] Price & Quality Phone Mobile : 06 61 76 01 64 Phone Fix : 034 12 84 15 |
Bonjour, que donne le diag ?
Représentant T-E
salut ,il l'on diagnostiquer avant moi c pour celà quel est dans cette état
le proprio il m'as dis que c'est aprés le diag qu'il lui arrivé ça!!!!!!!! surement à caus d'une mauvaise mainoeuvre par le garagiste
Et toi tu as fait un diag ?
le calculateur a du se verrouiller, a part une reprog en ligne je vois pas Ton client devrait se retourner contre la concession |
Représentant T-E
nn, je n'ai pas de diag ! moi j ai pensé le mettre on immo off pour voir mai je me retrouve a un problem comment l ouvrir le boitier de l ecu il est scellé ,avez vs une idée
Et quelqu'un a éssaye de debrancher la batterie un moment puis la rebrancher pour voir ?
Enfin vu qu'il n'y a pas moyen d'avoir une info correct éssay cela pour moi sa a déjas marché . |
Représentant T-E
salut mick711 j'ai deja essayer ça! je voudrais savoir comment pouvoir lire son eeprom pour le mettre en immo off je pense k c'est la seulsolution ki me reste a faire
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
salut. avant de toucher l ecu essaye de voir l anti choc sur les fiat bloque lantidemarrage.a+
Ce qui vous donne les erreurs dans le diagnostic
ouvrir ce genre de boitier est presque impossible, je dis bien presque.
Et qi c'est juste un diag ils ont fais, cela m'etonne que ce soit du au diag. |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() |
Salam,
défaut d'ecu, connu sur les fiat, le mieu est de le remplacé avec un vierge, attention, faire l'apprentissage du boitier papillon, juste après le démarrage, sinon, tu aurais la led check engine qui clignotte!
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7: |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
salut nany
je voix que t'a un probleme d'antidémage et je ne voix pas comment t'a pu déterminer la cause sans diagnostic tu devra dabord passer par la valise diag (blocage-marche) pour localisé ton défaut en lisant les valeur réels ensuite tu poura réparer |
Guest
Messages: n/a
bjr
de-faux connu sur c est model la tourne sur 1 bobine suite a panne interne du calculateur 59F filament qui craque la solution 1 ressouder les fils déconnecte solution 2 changer le boitier et faire un clonw global pour le problème ci dessus il faux resouder les fils a l interieur puis faire un virgine écu via les connecteur de l écu avec les outil approprier et le remonter dans la voiture il se réadaptera seul après avoir mit et couper le contact et ceci sur tous les boitier 59F |
| Besoin d'aide FIAT PUNTO tres urgent | medcapot | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 05/07/2009 20h36 |
