Vieux 16/02/2012, 21h33   #1
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
Par défaut Problème de démarrage clio 2 Diesel f8q
Bonsoir a tous , voila j'ai un souci avec une Clio II Diesel année 1999 , mon voyant (Diag, prechauffage ) ne s'allume plus donc pas de préchauffage et pas d'arriver de gazoile .
Ce que j'ai déja fait dans ma recherche de panne :
-j'ai regarder tous mes fusibles dans l habitacle ainsi que ceux situé a coté de la batterie : ils sont tous bons
-J'ai changer le relais noir situé dans l habitacle en bas coté chauffeur
-J'ai débrancher nettoyer et rebrancher les 2 prises du boitier de préchauffage
-j'ai tester mon boitier de préchauffage : bon egalement
-j'ai démonter un tuyau d'injecteur : pas d'arriver de gazoil
-j'ai essayé avec du start pilote : pas de résultat
Merci de pouvoir m'eclairer sur ce problème
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2012, 21h48   #2
gti
Avatar de gti
gti will become famous soon enough
vu le type moteur sait un DTI regarde injecteur pilote pour commence
je pence que sait un DTI regarde a électrovanne sur la pompe et l'injecteur pilote
Dernière modification par cedrsan ; 16/02/2012 à 23h11.
gti est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2012, 21h57   #3
riadb
Avatar de riadb
riadb is an unknown quantity at this point
Bonsoire
si le type de la pompe injection epic du moteur 1.9D , verifier
1- les fusibles a coté de la batterie
2- le relais noir d'alimentation du calculateur a coté de la batterie
riadb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2012, 22h22   #4
tizi94
Avatar de tizi94
re ; non ce n'est pas un dti c'est un 1.9 L Diesel avec pompe injection sans cable .
Le relais a coté de la batterie?? j'en ai pas vu ...
Vieux 16/02/2012, 22h28   #5
billll43
Avatar de billll43
billll43 is on a distinguished road
Est ce que ta centralisation marche?
billll43 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2012, 22h57   #6
tizi94
Avatar de tizi94
bonsoir oui la centralisation mache
Vieux 16/02/2012, 23h07   #7
sam69
Avatar de sam69
Salut regarde l arrive de gazoil c est manuelle ou a pompe de gavage et ensuite regarde l antidemarage tu arrive a entre dans l injection et quelle sont les paramettre de la pompe
Vieux 16/02/2012, 23h28   #8
tizi94
Avatar de tizi94
pas d'arriver de gazoil aux injecteurs , j'ai ouvert un tuyau puis démarrer et ya rien qui sort ...
Ya t il une pompe de gavage sur les dti qui envoi du gazoil quand on met le contact ?
Le probleme il est que j'ai remarqué que je n avait plus de voyant prechauffage et diag
Vieux 17/02/2012, 00h12   #9
tizi94
Avatar de tizi94
ya t il d'autres relais ??
Vieux 17/02/2012, 00h18   #10
sam69
Avatar de sam69
J ai la revue technique je regarde ca et je te l envoie
Vieux 17/02/2012, 01h51   #11
switt
Avatar de switt
switt is on a distinguished road
Envoyé par tizi94 Voir le message
il n'y a pas de pompe de gavage sur ce model.
switt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2012, 21h21   #12
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
tu as un problème d'alim dans la boite à coté de la batterie relai + fusible faire attention au capteur de vitesse véhicule( ex câble de compteur ) il se met en cour circuit et fait sauter le fusible plus de démarrage possible
robert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2012, 00h06   #13
tizi94
Avatar de tizi94
Bonsoir a tous probleme resolu c'etait un relais rouge et non pas noir qui était rester coller , donc il n a y pas que les relais de couleur noir qui gere l injection .
BOnne soirée a tous et merci j'espere que ma reponse servira a une personne qui rencontrera le meme probleme ...
The Following User Says Thank You to tizi94 For This Useful Post:
abou (22/02/2012)
Vieux 18/02/2012, 10h46   #14
anass114
Avatar de anass114
anass114 is on a distinguished road
si pa de voyant allumé , je crois bien que c'est la pompe immergique qui est foutu .
jai deja vu pompe immergique en dessous de la banquette arriere chez une megane (même moteur )
le ien je peux rien dire
anass114 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2012, 21h38   #15
ZZ57
Avatar de ZZ57
ZZ57 is an unknown quantity at this point
BONSOIR
iL FAUT REGARDER S IL Y A UNE POMPE DE GAVAGE ? <SI LE GASOIL N4ARRIVE PAS LE PB VIENT SANS DOUTE DE CETTE POMPE (electrique) tu dois entendre la pompe faire un bruit(si elle fonctionne) lorsque tu mets le contact
ZZ57 est déconnecté   Réponse avec citation
problème de démarrage clio dci diagautoprog programmation & synchronisation de clé 4 31/10/2011 12h31
probleme demarrage a chaud clio 1.5 dci A-M-S Mécanique générale 14 25/03/2010 23h18
problème démarrage sur clio III DCI tamarin974 Mécanique générale 4 21/03/2010 16h08
demarrage difficille de clio 1.5 DCI justinyours Renault, Dacia, Nissan 9 25/10/2009 20h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h41.
