Vieux 17/11/2012, 13h14   #1
TR-DELIGHT
Avatar de TR-DELIGHT
TR-DELIGHT will become famous soon enoughTR-DELIGHT will become famous soon enough
Par défaut Probleme suite suppr FAP et depose FAP AUDI A4 2.7 TDI
Salut à tous,
Je me retrouve avec un probleme...
Suite à la dépose de mon filtre à particules (la pierre...) et la reprog de mon véhicule, je me retrouve avec une perte de puissance apres 2500tr/min
Pas de defaut dans le calculo ni d'allumage de voyant au tdb...
Comme si le turbo envoyé trop de P° Turbo...
Voici mon fichier ORI:B7FAP.zip
Voici mon fichier Nofap:A4 2.7 TDI NOFAP.zip
Merci de votre aide
TR-DELIGHT est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2012, 15h00   #2
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
impossible de telecharger ton ori sa me met archive corrompu
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2012, 15h55   #3
TR-DELIGHT
Essaye avec ça B7FAP.zip
C'est comprimé avec 7zip
Vieux 17/11/2012, 16h02   #4
TR-DELIGHT
Sinon essai avac ça B7FAPS.zip
Attention, c'est un faux zip... apres le telechargement il faudra supprimer le .zip
Vieux 17/11/2012, 16h12   #5
TR-DELIGHT
Avec winrar B7FAPS.rar
Pas de mdp
Vieux 17/11/2012, 17h37   #6
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
TA une mauvaise extention de fichier prend ton fichier fap off clic droit dessu renomer tu le renome et a la fin tu fait un espace et tu rajoute .BIN et tu injecte sa dans le calculo tien nous au ju
http://www.mecaprog.com/
Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2012, 12h06   #7
TR-DELIGHT
Bon j'ai essayer et j'ai le voyant Prechauff qui clignote...
Le calculo à le soft d'origine. Mais un FAP absent physiquement.
J'avais supprimé le fap avec ecusafe 2.0... mais il doit manquer zones..
Y'a t'il une personne qui peux me supprimer le FAP de mon ORI??
B7FAP .rar
Ou sinon corriger le fichier MOD
A4 2.7TDI nofap512kmh .rar
Merci de votre aide
Vieux 18/11/2012, 12h43   #8
TR-DELIGHT
Avec mon fichier ORI, j'ai un défaut P2002 Randement filtre à particules...
Donc c normale parce qu'il n'ya pas de FAP...
Mais ce defaut je l'ai aussi lorsque j'envoi mon fichier MODifié...
Vieux 18/11/2012, 12h50   #9
BRUNO POWERCHIPS
Avatar de BRUNO POWERCHIPS
BRUNO POWERCHIPS is on a distinguished road
pour ton problème tu dois mettre un appareil diagnostique voiture fichier original faire croire que tu met un nouveaux filtre et effacer toute les erreurs après mettre fichier fap et c est ok
BRUNO POWERCHIPS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BRUNO POWERCHIPS For This Useful Post:
TR-DELIGHT (18/11/2012)
Vieux 18/11/2012, 12h54   #10
TR-DELIGHT
Je vais essayer et jvous informe...
Merci bruno
Vieux 18/11/2012, 13h20   #11
TR-DELIGHT
Jai mis le fichier ori, operation remplacement du fap+ capteur differentiel avec un outil multimarque CDP Autocom...
Ensuite jai mis mon fichier modofie nofap... et jai toujour mon probleme de mode degrade...
Je pense que mon fichier mod a un probleme...
Vieux 18/11/2012, 13h40   #12
jarod
Avatar de jarod
jarod is on a distinguished road
quelle version d'ecusafe as-tu utilisé ?
jarod est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2012, 14h00   #13
jarod
Avatar de jarod
essayes ce fichier et tiens moi au jus.
Mot de passe dans ta boite.
Type de fichier : zip B7FAPS nofap.zip (74,2 Ko, 5 affichages)
The Following User Says Thank You to jarod For This Useful Post:
Vieux 18/11/2012, 16h37   #14
rino93
Avatar de rino93
tiens teste sa suppression fait avec swiftec oublie pas de calculer le checksum
Audi A4 fap off.rar
tiens moi au courant mdp dans ta boite
The Following User Says Thank You to rino93 For This Useful Post:
Vieux 18/11/2012, 19h04   #15
TR-DELIGHT
Envoyé par jarod Voir le message
Merci Jarod mais ton fichier est comrompu..
Je n arrive pas a dezipper.
The Following User Says Thank You to TR-DELIGHT For This Useful Post:
giontronic (01/06/2013)
Dépose des circuits intégrés calonna Electronique 21 15/07/2012 01h32
dépose injecteur hdi mak zied Mécanique générale 8 01/06/2012 15h38
probleme clé audi beonce Outil de programmation 4 25/09/2011 09h56
Problème sur Audi A4 2.5 V6 TDI lechifre800 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 25/02/2011 21h10
307 HDI ne demarre pas suite probleme batterie khalil_dj PSA Group Peugeot, Citroën 6 03/05/2010 09h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h15.
