Vieux 04/08/2014, 20h13   #1
Nico54230
Avatar de Nico54230
Nico54230 is on a distinguished road
Par défaut Renault Master II phase 3 moteur g9u754 au lieu de g9u650
Voici ma question, sur un renault master II phase 3 de 2008 2.5 dci 120cv avec un moteur g9u650, est-il possible de mettre un bloc 2.5 dci 120cv de master II phase 2 g9u754 si on remet toute la périphérie d'origine (egr,débimetre,injecteurs, pompe hp,etc...) ou non ? Merci d'avance ;-)
Nico54230 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2014, 22h01   #2
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
je pense que oui si tu garde tout ton système d'injestion!
quelles sont les versions de calculateur?
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 04/08/2014, 22h30   #3
Nico54230
Avatar de Nico54230
Ok merci figo. Pour le calculo la ref est 0 281 013 364 concernant le phase 3 avec le moteur g9u650 et je crois mais pas sûr que c'est de l'edc 15c3
Vieux 04/08/2014, 22h35   #4
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
oui , ca passe , mais il y auras ( je crois ) 1 ou 2 modif a faire .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2014, 22h42   #5
Nico54230
Avatar de Nico54230
Quelles genre de modifs maitre_flav ?
Vieux 05/08/2014, 09h13   #6
Boupinke
Avatar de Boupinke
Boupinke is on a distinguished road
slt iveco ton moteur g9u754 va se monter sans aucun probleme , verifie juste la correpondance de la pompe et injecteur et quelque autre peripherique , g travaillé chez renault et hormis de parfois de nouveaux cablage avec nouveau connecteur il n'y a aucune modif mecanique entre ces moteur (sauf entre g9u et g9t Volant moteur différent)
Boupinke est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Boupinke For This Useful Post:
Nico54230 (05/08/2014)
Vieux 05/08/2014, 09h37   #7
Nico54230
Avatar de Nico54230
Envoyé par Boupinke Voir le message
Slt Boupinke, merci pour ces infos. Effectivement référence de pompe hp et injecteurs différente. Y-a-t-il autre chose ? (capteurs, rampe, calculateur reprog ?, etc...) Ou il suffit juste de remettre toute la périphérie d'origine sur le bloc simplement ?
Vieux 05/08/2014, 12h35   #8
salut, sur le 754, tu doit avoir une pompe de gavage, et pas sur le 650, remet ta pompe et tes injecteurs, ton turbo aussi géometrie variable, géré, l'autre non les blocs s'ont identique ca devrait le faire
problem sur une honda S2000 rupture a 7500t au lieu de 9500t sido Mécanique générale 16 10/12/2013 23h26
Code autoradio Renault Laguna 1 phase 2 vajo Autoradio et Navigateur GPS 2 16/10/2013 22h27
problem sur honda s2000 ruptur a 7500 t au lieu de 9500 t sido Mécanique générale 2 23/04/2013 17h06
Clio II Phase 2 perte de +APC même moteur en marche ! Amine13 Renault, Dacia, Nissan 2 21/09/2012 20h23
Code cle renault clio rs phase 2 electronique-auto.com Transponder, code pin 2 26/04/2011 18h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h37.
