Vieux 01/04/2013, 11h47   #1
sido
Avatar de sido
sido is on a distinguished road
Par défaut problem sur une honda S2000 rupture a 7500t au lieu de 9500t
voila , une honda s2000 se met en sécurité a 7500 tour au lieu de 9500 en a passer au diag il dit problème de capteur pmh on a mit un neuf ,on a vérifier le vilebrequin avec plastigauge pas de problème de se point la mais toujours le même problème.
es que quel qu'un aurait une idée merci!!!
sido est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sido For This Useful Post:
kawazbleu (21/05/2013)
Vieux 01/04/2013, 12h05   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Voir le calage de la distribution.
Vieux 01/04/2013, 12h09   #3
sido
Avatar de sido
on a refais la distribution tj le même problème !!
Vieux 01/04/2013, 12h26   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Tu peut me donner le code d‘erreur que te donne le diag?
Vieux 01/04/2013, 12h29   #5
sido
Avatar de sido
c'est le diag honda il dit problème capteur vilebrequin !!
Vieux 01/04/2013, 12h36   #6
Drogo
Avatar de Drogo
Est ce que tu arrive a efacer l'erreur quand le contact est mis? Ou l'erreur aparait une fois le moteur tournant?
Vieux 01/04/2013, 12h41   #7
sido
Avatar de sido
on mit une nouveau capteur pmh ya plus d'erreur mais le probleme persiste toujours c'est pour sa on comprend plus c'est quoi la cause de cet rupture a 7500 tour
Vieux 01/04/2013, 20h55   #8
sido
Avatar de sido
personne na d’idée !!!
Vieux 03/04/2013, 18h16   #9
aronicky
Avatar de aronicky
aronicky is on a distinguished road
peut etre le Vtec qui ne s'enclenche pas ?
aronicky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aronicky For This Useful Post:
sido (19/04/2013)
Vieux 04/04/2013, 10h56   #10
gt120
Avatar de gt120
gt120 is an unknown quantity at this point
Il me semble que sur certain véhicule, la rupture est avancée temps que le moteur n'est pas chaud, a tu vérifier les valeurs des capteurs de température au diag si ils sont cohérents ?
gt120 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to gt120 For This Useful Post:
kawazbleu (21/05/2013), sido (19/04/2013)
Vieux 19/04/2013, 18h01   #11
sido
Avatar de sido
oui ont a vérifier et ils sont tous cohérents!! 10° 20° ... ect
Vieux 15/05/2013, 20h20   #12
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
salut essai les bougies , j ai deja eu le cas
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2013, 11h13   #13
aronicky
Avatar de aronicky
+1 pour les bougies. verifie si l'indice thermique est la bonne
Vieux 21/05/2013, 10h47   #14
kawazbleu
Avatar de kawazbleu
kawazbleu is on a distinguished road
+ 1 aussi pour les bougies et un petit contrôle des capteurs
kawazbleu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2013, 22h12   #15
cardiag16
Avatar de cardiag16
cardiag16 will become famous soon enoughcardiag16 will become famous soon enough
salut , j'ai déjà eu un problème pareil sur une celica vvti , le problème c’était l'huile , les variateur de calage d'arbre a cam fonctionne avec l'huile prescrite par le constructeur dans mon cas 0w30 , vérifie aussi l'électrovanne du variateur aac qui est invisible au diag au cas ou il decone (il laisse passer la quantité nécessaire suivant le regime moteur)
j’espère que sa va t'aider
cardiag16 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cardiag16 For This Useful Post:
aronicky (15/12/2013)
problem sur honda s2000 ruptur a 7500 t au lieu de 9500 t sido Mécanique générale 2 23/04/2013 17h06
lire s2000 prodiag Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 04/02/2013 19h51
Catalog Honda USA 2011 + Catalog HONDA EPC 18 TAGRART Logiciel & autres documentations général 0 06/09/2012 12h19
sagem s2000 prodiag Programmateur de composant (flasher) 13 19/04/2012 20h46
sagem s2000 écu HS dell 66 Programmateur de composant (flasher) 5 19/04/2012 20h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h11.
