Vieux 20/07/2014, 20h11   #1
alexei30
Avatar de alexei30
alexei30 is an unknown quantity at this point
Par défaut souci pression rail clio 3 1.5 dci
Salut à tous , j'ai eut un souci de limaille sur une clio 3 1.5 dci de 70cv.
J'ai changé injecteurs , pompe a GO , rail . J'ai nettoyé toutes les durites de GO ainsi que le réservoir.
Sauf que quand je démarre j'ai une pression de rail d'environ 900 bar et j'ai les injecteurs qui claquent en faisant un sifflement bizarre .
Les injecteurs on été codés a la clip et ils sont neufs.
Le fait qu'ils claquent vient bien de la trop forte pression de rail?
Comment se fait il que ma pression soit autant élevée?
alexei30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2014, 20h32   #2
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
consultez régulateur de quantité de carburant et le capteur de pression de rail,,,,,, rappelez-vous,,, vérifier le retour d'huile de la pompe, peut-être il est tout blocage
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2014, 04h16   #3
pich
Avatar de pich
pich is on a distinguished road
déconnectes le tuyau de retour de gazoil de la pompe et des injecteurs, controle si tu as bien un retour de gazoil qui sort de ce tuyau!
pich est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2014, 10h08   #4
farid iddir
Avatar de farid iddir
passage au éprouvettes tes injecteurs aussi bien lire les paramètres
Vieux 21/07/2014, 14h31   #5
alexei30
Avatar de alexei30
Les injecteurs sont NEUFS
J'ai un retour de gasoil quand je débranche la hp et les injos
Vieux 22/07/2014, 15h07   #6
jéjé la bricole
Avatar de jéjé la bricole
jéjé la bricole will become famous soon enoughjéjé la bricole will become famous soon enough
le capteur rail est neuf?
jéjé la bricole est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2014, 16h15   #7
alexei30
Avatar de alexei30
rail neuf , capteur de pression de rail neuf , injecteurs neuf
Vieux 22/07/2014, 20h40   #8
nastradini
les codes ou injecteurs sont mémorisés ?????/
Vieux 23/07/2014, 14h59   #9
alexei30
Avatar de alexei30
Problème trouvé , pompe a gazoile hs
Vieux 03/08/2014, 08h41   #10
Mikanel
Avatar de Mikanel
Mikanel is an unknown quantity at this point
Par expérience il faut changer la pompe,le distributeur,le rail,les injecteurs ,nettoyés les tuyeaux,le réservoir..
Mikanel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2014, 08h51   #11
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par Mikanel Voir le message
@ Mikanel
Merci de lire le règlement du forum et aussi l'appliquer ,
de plus ce problème est résolu
Merci d'avance
___________________________
www.123diagauto.com
pression rail instable clio 1,5 dci technicien Renault, Dacia, Nissan 42 30/06/2014 01h22
pression rail clio 1.5 DCI sl60 Renault, Dacia, Nissan 39 16/05/2014 19h07
Clio 2 DEF137 Pression de rail trop forte ??? r1lef Mécanique générale 29 25/02/2014 00h14
pression de GO dans la rail? passion-auto Mécanique générale 20 07/01/2012 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h40.
