Vieux 22/02/2014, 18h53   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Clio 2 DEF137 Pression de rail trop forte ???
Bonsoir à tous j'ai une clio 2 2003 1.5Dci K9K700 , dès que l'on demande de la charge le témoin moteur s'allume dès que l'on relâche un peu la pédale il s'éteint et tout ça avec un fonctionnement parfaitement normal .
J'ai un défaut capteur température d'air DF022 en coupure (permanent) et un autre DF137 pression de gasoil en pression minimum qui apparait qu'à l'allumage du témoin (fugitif). En valeurs réelles à l'apparition du défaut , j'ai une pression consigne à 1000 bars et une valeur réelle à 1300 bars
J'ai contrôlé mes alim capteur rail et régulateur pompe elles sont bonnes , mes continuités de faisceau entre régulateur et calculateur et capteur rail et calculateur : bonnes aussi !! Dans le doute j'ai également changé régulateur de pompe et capteur de rail : pareil !!!
Ca ressemble énormément au défaut du capteur de pédale d'accélérateur , j'ai déjà eu le cas et c'est pile comme ça , on accélère et par moment témoin moteur et puis dès que l'on relâche la pédale ça repart ...
Si quelqu'un avait des idées je suis preneur ....
Vieux 22/02/2014, 22h46   #2
pas95
Avatar de pas95
pas95 is an unknown quantity at this point
la pompe hp fonction en pression continu et le régulateur et la pour régulait la pression
ci quand t'accélère le voyant moteur rouge s'allume c'est que la pression n'est pas bonne. pour moi tu a un problème de pompe vérifie ton filtre a gasoil et ton réservoir
il pourrais avoir de la limaille
pas95 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pas95 For This Useful Post:
yvespapou (23/02/2014)
Vieux 22/02/2014, 22h49   #3
injecteurs
pas la pompe
Vieux 22/02/2014, 23h06   #4
pas95
Avatar de pas95
l'injecteur sa ne fait pas allumer le voyant rouge moteur
Vieux 22/02/2014, 23h15   #5
si si, pression trop elevée 2 voyant allumé
tu relâche la pédale un peu ca s'éteins, tu r'appuis fort ca se rallume
r1lef (23/02/2014), yvespapou (23/02/2014)
Vieux 22/02/2014, 23h32   #6
pas95
Avatar de pas95
ci je parle de la pompe c'est que j'ai u exactement le même problème
sur une clio d'un client il a changer les injecteurs et tout jour le même problème
a voir...
Vieux 22/02/2014, 23h38   #7
tizef
Avatar de tizef
chez delphi la régulation de pression est géré par les injecteurs
l'actuateur sur la pompe est un limiteur de débit.
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tizef For This Useful Post:
Vieux 22/02/2014, 23h47   #8
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
verifier aussi ton retour a chaque inje..
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to slimane For This Useful Post:
jphp (22/02/2014)
Vieux 22/02/2014, 23h54   #9
r1lef
Avatar de r1lef
Retour vérifié , un injecteur de remplacer ...
Et résultat pareil , en même temps pression trop forte donc pas fuite aux retour mais par contre injecteur Ui s'ouvrirait pas ou mal ça ferait monter la pression je suis d'accord mais pas de problème de fonctionnement ?
Ip5s R1lef
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
Vieux 22/02/2014, 23h56   #10
+1 avec slimane par les non retours des injecteurs, tu peut trouver celui qui est hs,
il faut des retours partout !!
Vieux 23/02/2014, 00h20   #11
Envoyé par r1lef Voir le message
Ip5s R1lef
si vous changez celui qui des retours, c pas le bon,
il faut changer ceux sans retours et codage en plus
r1lef (23/02/2014)
Vieux 23/02/2014, 00h38   #12
r1lef
Avatar de r1lef
ok , affaire à suivre lundi , merci à tous
Vieux 23/02/2014, 00h45   #13
pas95
Avatar de pas95
j était comme vous j' pense a tout sauf la pompe et au final c était bien ca
Vieux 23/02/2014, 00h50   #14
r1lef
Avatar de r1lef
Envoyé par pas95 Voir le message
on en reparlera lundi , mais comment veux tu que la pompe fasse trop de pression ?
Vieux 23/02/2014, 09h37   #15
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
la pompe fait une pression que l'actuateur imv lui demande , a partir du moment ou la pression monte trop le calculateur modifie le rco de l'imv et la pression chute
@pass95 , tu a changer la pompe complete mais avait tu changer l'imv avant ?
mais bon parfois les pannes ...
tizef (23/02/2014)
Pression de Turbo trop élevée sur 207 HDI Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 25 18/05/2020 22h22
Pression turbo trop faible MEDELAS Mécanique générale 29 29/04/2013 09h09
pression de GO dans la rail? passion-auto Mécanique générale 20 07/01/2012 22h49
Pression turbo trop forte sur 607 ? Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 24 06/12/2011 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h31.
