Vieux 01/06/2014, 00h05   #1
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
Par défaut pression rail instable clio 1,5 dci
j'ai un souci sur une clio III 1,5 dci.
En fait le vehicule demarre mais la pression rail fait de gros ecarts , c'est a dire au ralenti varie de 250 a 650 puis descend meme juqu'a caler le vehicule.
J' ai remplacé l'imv par un autre occasion mais aucun changement.
quelle est la cause possible?
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2014, 00h48   #2
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt c'est koi que tu apel imv
Vieux 01/06/2014, 04h23   #3
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
Nizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud of
imv = le regulateur de pression rail
t'as controler l'etat du faisseau de la imv + l'etat du conecteur .?????
crdlt
Mercedes esl repair programing and renew
bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl )
regards
Nizar-maoukil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2014, 08h31   #4
juju64
Avatar de juju64
Pouvoir de réputation: 22
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Salut contrôle ta pression maxi dans le circuit haute pression, pour le contrôle tu debranche les 4 injecteurs et le régulateur IMV et tu branches un régulateur sur le connecteur c'est un leur pour pouvoir lancer le démarreur. Tu fais tourner 10 secondes maxi, et post ton résultat.
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2014, 10h18   #5
farid iddir
Avatar de farid iddir
passage au teste injecteurs sur ta voiture avec éprouvette
tu verras
Vieux 01/06/2014, 14h50   #6
technicien
j'ai fait le test consistant a debrancher limv et les injecteurs la pression monte bien a 1650 bars j'ai prefere arreter le test..
J'ai resserré les cosses de la cosse marron mais idem.
Vieux 01/06/2014, 14h52   #7
juju64
Avatar de juju64
Ça c'est nickel, pour moi c'est ton calculateur qui déconne j'ai déjà eu le même cas.
Vieux 01/06/2014, 14h59   #8
technicien
moi j'ai pensé au capteur de pression c'est possible?
Vieux 01/06/2014, 15h02   #9
juju64
Avatar de juju64
Quand j'ai eu cette panne, j'ai eu la même réflexion que toi, donc je l'ai changé mais sans succès. Puis j'ai mis un calculateur et le problème à été résolu. Après tu peux tenter une reprog.
Vieux 01/06/2014, 23h33   #10
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Ralenti instable
Salut technicien
Le diag de Juju64 ne pas mal mai tu est obliger de passe d'abord par le capteur c'est la méthode du diag si non tu joue gros un Calculo ce cher il faut être sur de fois ça peut être un retour boucher est je déjà vu le cas merci.
Vieux 02/06/2014, 10h08   #11
technicien
Je suis d'accord avec ta reflexion, donc je vais faire l'essai avec un capteur de pression puis si le resultat est le meme je me lance a la recherche d'un calculo.
Vieux 02/06/2014, 10h16   #12
technicien
dis moi juju64 tu m'as parlé d'une reprog comment proceder? avec mpps ou galletto?
Vieux 02/06/2014, 10h20   #13
juju64
Avatar de juju64
Salut pour la reprog il faut le faire avec la clip. Si tu cherche un calculateur donne les références.
Vieux 02/06/2014, 10h38   #14
technicien
c'est comment la procedure avec la clip?
Vieux 02/06/2014, 10h43   #15
juju64
Avatar de juju64
Tu va dans l'injection tu fait une sauvegarde des données calculateur, puis tu met le cd de reprog il te donne une clé et tu me l'envoi en me avec ton vin, puis réécriture des données sauvegardées.
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
technicien (02/06/2014)
pression rail clio 1.5 DCI sl60 Renault, Dacia, Nissan 39 16/05/2014 19h07
Clio 2 DEF137 Pression de rail trop forte ??? r1lef Mécanique générale 29 25/02/2014 00h14
pression de GO dans la rail? passion-auto Mécanique générale 20 07/01/2012 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h33.
