Vieux 19/07/2014, 03h07   #1
tony montana
Avatar de tony montana
tony montana is on a distinguished road
Par défaut problème fap 3008 défaut
bonjour j ai un problème avec mon 3008 année 2010 avec 112 ch et 147 000 kms a chaque démarrage il m indique un défaut révision dé mon niveau de liquide de fap trop faible et après il s éteins et n engendre rien a la conduite du véhicule alors je branche le diagbox et aucun défaut ne s affiche donc je fait quand même une régénération du fap et le défaut est toujours la au démarrage donc je décide de démonter le réservoir d additif qui est en dessous de la voiture a l arrière gauche qui doit contenir a peut prêt 3 litres de liquide et il y sont alors je sais plus quoi faire merci de votre aide
tony montana est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2014, 14h20   #2
salut, tu est equiper pour diag on dirait !
affiche les parametres , niveaux d'additif / quantité d'additif restant/ niveaux d'additif present ds le FAP
147 000 ca m'étonnerai qu'il reste beaucoup d'additif ds le réservoir, sinon c niveaux d'additif trop elevé ds le fap
edit ca sert a rien de démonter le reservoir d'additif c un programme qui calcul !!
Dernière modification par jphp ; 19/07/2014 à 14h24.
Vieux 19/07/2014, 14h33   #3
tony montana
j ai démonter le réservoir pour vérifier mais c vrai que les valeur sont indiquer avec le diagbox et oui équiper car je m intéresse énormément e l électronique je trouve sa très intéressant et je suis négociant auto donc sa m aide énormément je note les valeurs et je te les indiquerait merci
The Following User Says Thank You to tony montana For This Useful Post:
jphp (19/07/2014)
Vieux 19/07/2014, 14h42   #4
post un screen des valeurs relevées c en partie ds calculateur moteur et en partie ds calculateur additivation un truc comme ca si tu a un calculateur d'additif externe
ton code moteur c un 9 HZ ??? c ds ton vin pour etre sur
Vieux 21/07/2014, 16h05   #5
tony montana
voila apres le diag sa me donne ses valeurs la
- quantité courantes d additif dans le réservoir 70%
- volume d additif restant dans le réservoir d additif 46 l
- volume d additif a neuf 1,07 litres
voila mes valeur et l écriture exact indiquer par le diagbox
pour moi a ce que je comprend sa ne viendrais pas de l additif
Vieux 21/07/2014, 19h45   #6
salut, fait le codage remplacement du FAP, ca va aller!
c n'importe quoi tes valeurs !! 46 l c le réservoir de carburant, pas d'additif
il fait 3 l ton réservoir d'additif
sbpgt (30/07/2014)
Vieux 30/07/2014, 22h04   #7
sbpgt
Avatar de sbpgt
sbpgt is an unknown quantity at this point
simule un remplacement de fap dans diagbox
sbpgt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2014, 22h23   #8
salut, elle as dut fonctionner, il est parti loin !!
ou pas ! si c pas bon ,
moi aussi j'aime avoir des réponses!!
sur DV6 C ce doit etre un 9HL son moteur, il existe une procédure a respecter, pour réinitialiser le niveau d'additif présent ds le FAP, coder le remplacement du FAP,
mais a certaines conditions, sinon echec,
Problème apprentissage injecteurs clio dci: défaut DF001 technicien Renault, Dacia, Nissan 16 10/03/2016 18h58
Probleme corsa 1.3 CDTI defaut P0243 chevrolet53 Opel-Vauxhall, Saab 6 22/07/2014 20h39
Problème effacement des défaut scénic 2 CALIBOS Renault, Dacia, Nissan 5 16/12/2013 09h52
Probleme corsa 1.3cdti defaut P0180 gribouille2002 Opel-Vauxhall, Saab 5 10/07/2013 16h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h23.
