Vieux 17/07/2014, 14h48   #1
chevrolet53
Avatar de chevrolet53
chevrolet53 will become famous soon enough
Par défaut Probleme corsa 1.3 CDTI defaut P0243
Bonjour a tous
j ai un soucis sur une corsa 4 1.3CDTI MOT Z13DTH perte de puissance a 2500trms mode dégradé vehicule n 'avance plus je remonte un défaut au diag P0243 electrovanne régulation de suralimentation écart positif intermittent
j ai déja changé l electrovanne 2 fois il ya 1 an et la derniere fois il ya 4 mois plus de probleme et la ça recommence.. turbo changer il ya 1 an cause géometrie variable grippée... au moment de la panne sur route je débranche et rebranche un tuyau de pression sur l electrovanne et ça repart normal je peux rouler peinard une semaine ou deux et ça recommence ?? J ai verifier ma ligne échappement ça a l air correct en sortie des gaz ..bécause contre pression turbo si cata bouché...
Si quelqu'un a déja rencontré ce probleme ?? je suis preneur de toutes informations...
merci les amis ...
chevrolet53 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2014, 17h00   #2
Zoh78
Avatar de Zoh78
Zoh78 is on a distinguished road
vérifie ton câblage ce n'est normale quelle saute comme ça.
Zoh78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2014, 18h34   #3
chevrolet53
Bonjour Zoh 78
j ai pensé au cablage mais je doute un peu .. j aurais des coupures plus fréquentes..je pencherais plutot vers un probleme de pression sur l electrovanne car elle ne fonctionne pas en dépression mais en surpression sur la commande wastergate du turbo cela déplace le plateau de la géometrie variable de celui ci ... par moment je remarque comme un coup de belier a l acceleration franche comme ci le turbo se débloquait d un coup... bizarre .. il ya une bobonne en plastic derriere le collecteur d admission les tuyaux sont branchés dessus.. par contre pour la pression ?? je sais pas si elle est générée par le collecteur d adm??
Vieux 20/07/2014, 10h21   #4
@aziz
Avatar de @aziz
@aziz is an unknown quantity at this point
bonjour tu doit vérifier tuyaux de dépression métallique et réservoir de vie en plastique
ou tu doit change électrovanne
@aziz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to @aziz For This Useful Post:
chevrolet53 (21/07/2014)
Vieux 21/07/2014, 20h59   #5
chevrolet53
Merci les gars !
si par hasard vous avez le schéma electrique faisceau /calculateur/ je suis preneur.. cela m aiderais pour tirer 2 fils volants
merci encore
Vieux 22/07/2014, 20h19   #6
chevrolet53
Bonjour Mecatech
Corsa 4 1.3 cdti premiere mise en circu.. 05/12/2006 moteur Z13DTH boite méca
N° SERIE W0L0SDL6874054525
merci d avance..
The Following User Says Thank You to chevrolet53 For This Useful Post:
MecaTech (22/07/2014)
Vieux 22/07/2014, 20h39   #7
chevrolet53
re Mecatech..
j aurais besoin de l identification des bornes connecteurs du calculateur ..
si tu as ça!
p1616 corsa c 1.3 cdti achraf16 Immobilizer dumps/solutions 22 11/06/2017 00h26
Probleme Corsa D GSI 1.7 CDTI 125 CH h4ck3s-41 Opel-Vauxhall, Saab 15 02/08/2014 18h04
Probleme corsa 1.3cdti defaut P0180 gribouille2002 Opel-Vauxhall, Saab 5 10/07/2013 16h20
probleme voyant batterie opel corsa 1.3 cdti 2007 wes62 Opel-Vauxhall, Saab 18 19/12/2012 21h23
immo off opel corsa cdti apexi972 Immobilizer dumps/solutions 0 16/12/2009 20h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h36.
