Vieux 01/07/2013, 23h32   #1
mercenaire62420
Avatar de mercenaire62420
mercenaire62420 is an unknown quantity at this point
Unhappy zafira 2.2 dti 16V changement caculateur psg 16 demare pas (aider moi!!!)SVP
bonsoir a tous !!!
je suis désespérer avec mon zafira 2.2 dti 16V de 2005.
j'ai griller le calculateur de gestion moteur monter sur la pompe a injection une psg 16.
donc j'ai trouver un autre calculateur +la pompe bien sur sur un site et la personne ma dit qu'il été décoder donc ok je les prend 450€.
donc je remonte tout !
je branche opcom,j'ai déprogramme le bsi ok ,les clef ok,la pompe il me dit mauvais code (en anglais)
donc le pin de l'ancien véhicule et encore dans la pompe je sèche je ne sais pas comment l'enlever
au pire j'ai les ref des 2 calculateur
ma carte pass du calculateur griller
mercenaire62420 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2013, 12h51   #2
mika76
Avatar de mika76
mika76 is an unknown quantity at this point
la pompe est VP44?
mika76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2014, 19h42   #3
haikoaper
Avatar de haikoaper
haikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura about
le seul moyen tu doit brancher caprog
-dans les ECU tu as psg16 tu clic dessui tu lit le code pin et ensuit tu peut fair reset ecu
tu le fait
ensuit avec op com tu vas dans calculateur engine et fonction spetial ensuit tu trouvera plain de fonction que tu doit programmer comme remettre le VIN du vehicule remetre le PIN du vehicule (code sur la carte ou chez opel )
et noublie pas daller dans immobiliseur et de programer ton ecu moteur dans immobox
courrage
ca fait longtemps que jai fait la manip peut etre que jai zapé quelque chause mais si tu cherche un peut tu trouvera
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès
haikoaper est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to haikoaper For This Useful Post:
Harrachi (16/02/2018), klif26 (16/02/2018)
Vieux 11/09/2014, 15h51   #4
br25
Avatar de br25
br25 will become famous soon enough
Par défaut Pbe quasi identique
J'ai presque le même probleme sur un zafira 2l tdi de 2002, mais j'ai changer juste le caluculateur gestion moteur, pas la pompe.
Sur delphi, il me met erreur clé, transpondeur. j'ai aussi opcom.
Comment dois-je faire, dois-je reprogrammer la pompe?
br25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2018, 18h47   #5
vincenzo2512
Avatar de vincenzo2512
vincenzo2512 is an unknown quantity at this point
est ce que la méthode a fonctionner ?
vincenzo2512 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2018, 16h39   #6
K16S
Avatar de K16S
K16S will become famous soon enough
Bonjour après avoir fait réparé le dessus de ma pompe (carte électronique) sur un zafira 2.2 dti phase 2 est ce que si je démonte la pompe je pourrai avoir accès au fils afin de les raccordé à la cassette de pompe ? les deux fils noir sont accessible mais pas les deux gris la gaine est partie en poussière est j'ai peur qu'il ce touche en espérant avoir été assez compréhensible, merci :)
K16S est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2018, 18h16   #7
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
slt les amis il te faut carprog et op-com haikoaper a tout dit plus haut bon courage
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT]
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Harrachi For This Useful Post:
haikoaper (16/02/2018)
Vieux 16/02/2018, 18h46   #8
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Même procédure, il te faut les deux code PIN
Mais dans ton cas tu et obligé de les extraire
---------- Post added at 06:42 PM ---------- Previous post was at 06:41 PM ----------
ou bien tu les clone
Je pense qu'il y a une EEPROM à l'intérieur
---------- Post added at 06:46 PM ---------- Previous post was at 06:42 PM ----------
Envoyé par br25 Voir le message
Mon dernier message t'était adressé
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2018, 23h30   #9
haikoaper
Avatar de haikoaper
J'ai expliquer la prossedure la plus simple de A a Z fonctinne 100% pas besoin de cloner ou fvdi
807 ne demare pas a chaud memati PSA Group Peugeot, Citroën 14 28/01/2013 01h19
kongo ventilateur ne demare pas electro_bordeaux1 Renault, Dacia, Nissan 16 28/06/2012 15h21
MB ne demare pas auto diag1 Mercedes Benz 2 31/05/2012 21h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h44.
