Vieux 13/04/2014, 19h30   #1
Burndog
Avatar de Burndog
Burndog is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme Essuies Glace suite changement BSI
Bonjour a tous.
En ayant voulu faire un dump de la bsi sur une 407 hdi, j'ai eu un arc d'electricité statique, resultat eeprom 95128 hs avant d'avoir pu en faire une lecture.
Les references de cette BSI Johnson Control :
96 419 401 80
BSI 2004 H02 - 01250906
BOOT 21676031-5B V02-00
HARD 28117431-0A
281171731B F01941095
Je l'ai remplacee par une BSI d'occasion que j'ai virginisée puis entièrement télécodée manuellement a l'aide de Diagbox.
Les references de cette BSI d'occasion sont :
96 419 401 80
BSI 2004 H02 - 01160406
HARD 28117431-0A
281171731B F01554178
Apres le télecodage tout est ok sauf une chose, pas d'essuies glace avant.
Le commodo est OK.
Il n'y a pas de communication avec le calculateur EV (essuie vitre) qui d'apres mes recherche est partie intégrante du moteur d'essuie glace côté conducteur.
J'ai donc changé les 2 moteurs d'essuie glace.
J'ai aussi changé le capteur de pluie en me disant qu'il etait peut etre défaillant et qu'il etait peut etre la source du probleme.
Mais toujours rien.
Je n'ai aucune possibilité de les tester a l'aide d'un actuateur dans diagbox contrairement a l'essuie glace arriere.
Les fusibles BSM et BSI sont ok (si quelqu'un peut me confirmer celui ou ceux a verifier)
D'apres vous est ce lié a la BSI d'occasion malgres que le BOOT et le HARD soient identiques ?
Avez vous des hypotheses ?
Je suis perdu.
Merci beaucoup d'avance pour votre aide.
Burndog est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2014, 20h22   #2
YUMBO
Avatar de YUMBO
me suis fait avoir sur une audi avec les mêmes problèmes, tout est ok mais ça ne fonctionne pas !
En fait sur audi, il faut fermer le capot moteur, sinon tu n'as pas d'essuie glace AV, peut être que c'est pareil sur 407
Si ton capot est ouvert, fermes le et dis nous
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Burndog (13/04/2014), diago2001 (13/04/2014)
Vieux 13/04/2014, 21h26   #3
diago2001
Avatar de diago2001
salut voir avec le telecodage .
Un bon travail n'a pas de prix.
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
Vieux 13/04/2014, 22h12   #4
ahmed_ahmed
Avatar de ahmed_ahmed
ahmed_ahmed will become famous soon enough
Avec diagbox confirmer le télécodage du BSI, malgré tu vois sélectionné, annuler et resélectionner.
ahmed_ahmed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ahmed_ahmed For This Useful Post:
Vieux 13/04/2014, 23h31   #5
Burndog
Avatar de Burndog
Merci yumbo, le capot est bien fermé.
diago2001 et ahmed_ahmed, vous parlez du telecodage du calculateur EV (essuie vitre) ? Quelle est la manip ?
Vieux 22/04/2014, 20h59   #6
poze
Avatar de poze
poze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura about
salut burndog..
tu as fais le dump parceque tu avais un souci sur le bsi? quel probleme? avait tu deja testé les essuis glace avant? sinon le bsm " boitier servitude moteur" controle aussi les essuies glace a plus.
poze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2014, 22h15   #7
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
as tu valider paramètre par défaut avant le telecodage
Vieux 03/05/2014, 09h49   #8
Burndog
Avatar de Burndog
Salut les gars, désolé de moins passer en ce moment mais je dois m'occuper de quelques petites choses personnelles qui me prennent pas mal de temps :s
Poze,
J'ai voulu faire le dump pour faire une sauvegarde dans le cas ou je rencontrerai un soucis de bsi plus tard car ca m'est déja arrivé, donc non pas de souvis avant la tentative de dump. Tu penses que je devrais essayer de changer le bsm ?
Diagsystem25,
Non je n'ai pas fait de validation des paramètres par defaut avant le telecodage, cela pourrait etre une solution d'apres toi ?
Merci de votre aide les amis
Vieux 06/05/2014, 04h30   #9
poze
Avatar de poze
salut Burndog, autant pour moi je navais pas bien lu! compliqué ton truc, tu as un "bi moteur" as tu télécodé cette option ?
au niveau du hard sa m'est deja arrivé davoir la mm ref de bsi apres un virgin quelques options absentes. donc soit du neuf ou t'assurer que le bsi provienne d'une caisse similaire avec les memes options.
sinon fait un essai avec "diagbox lexia" pour le telecodage le deroulement du menu telecodage est plus clair histoire de voir si ta rater une option.
pour te rassurer sur ton hard tu as tjrs la possibilité de trouver une eeprom 95128 tu y fais un virgin et la pose sur ton bsi d'origine que tu repose sur ta 407 histoire de voir si ton hard propose les mm options que l'actuel jespere tavoir aidé bon courage aplusss
Vieux 07/05/2014, 23h45   #10
wxcvbn
Avatar de wxcvbn
wxcvbn is an unknown quantity at this point
Salut as tu essaye un apprentissage des balais essuie glace caf sir se genre de model c'est comme avec les projo directionnel tu a toujours un maitre et in esclave si tu ne les a pas synchronise il ne sactive pas par sécurité
wxcvbn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2014, 01h54   #11
stephaneeee
Avatar de stephaneeee
stephaneeee is an unknown quantity at this point
oui tu doit regarder ton telecodage ou ce ta BSI qui ne marche pas car les essuie glace av ce la bsi qui les commande donc ne change plus rien
stephaneeee est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2014, 01h56   #12
stephaneeee
vois ou tu a acheter ta bsi car elle a mal ete stocker et en la branchant elle a pete
SID804 bloqué suite changement eeprom galactik88 Electronique 22 04/04/2014 23h35
berlingo problème chauffage, phares, essuies glaces licznik PSA Group Peugeot, Citroën 8 14/03/2014 11h57
Modif compteur suite changement ecu ? jefflepirate Tableau de bord (Dashboard) 2 07/03/2014 19h06
reparametrage ecu + bsi suite à changement machin76 PSA Group Peugeot, Citroën 10 13/06/2013 17h52
probleme UCH et essuies glace CLIO 2 mickael03 Renault, Dacia, Nissan 2 22/02/2011 18h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h41.
