Vieux 04/07/2014, 14h17   #1
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
Par défaut Comment programmer son nouveau débimetre.
Bonjour.
J'ai acheté un new débimetre et celui ne fonctionne pas (320d e90):
Défaut 4BC7 ET 4BA1/ Sonde température air aspiré
Temperature indiqué au diag: -50°
Symptome identique a un débitmètre débranché.
Le vendeur me dit qu'il faut le programmer. J'ai essayer avec rheingold une adaptation du débitmètre mais on ne doit pas avoir de défaut.
Alors est ce une autre programmation ou le débitmètre est défectueux.
  Réponse avec citation
Vieux 04/07/2014, 17h13   #2
farid iddir
Avatar de farid iddir
y a pas prog de débimètre
vous le changer est c bon
Vieux 04/07/2014, 23h41   #3
julian68
Avatar de julian68
julian68 will become famous soon enough
Salut, j'aurais tendance adire pareil. Verifie la fiche et les fils du debimetre. As tu mis la bonne reference pour ton vehicule?
Dernière modification par cedrsan ; 06/07/2014 à 14h17.
julian68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2014, 02h26   #4
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Salut. Bien sur j'ai commandé la meme reference et mon connectique fonctionne, ca viens du debimetre. Moi ke pensais a un debimetre defectueux a la base mais le vendeur me dis qu'un nouveau debimetre se programme.
C'est une nouvelle et j'ai remarqué certaine annonce ebay ou ils disent pareille.
Mais bon moi une sonde temperature est censé fonctionner si elle est alimenté. Je ne vois pas en quoi une programmation la ferait fonctionner.
Vieux 06/07/2014, 14h00   #5
julian68
Avatar de julian68
J'en ai changé plusieurs, sur differentes bmw et jamais de reprog. Juste effacement des defauts
Vieux 06/07/2014, 14h11   #6
scorpium59
Guest
Messages: n/a
C'est bien ce qui me semblait. Le vendeur ne répond plus a mes messages.
Ce site est à éviter, d'ailleurs moi il ne marche plus.
The Following User Says Thank You to For This Useful Post:
darkwador21 (10/11/2014)
Vieux 06/07/2014, 14h21   #7
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par scorpium59 Voir le message
Sur X431 il y a la fonction
Adaptation du capteur de débit d'air
Adaptation de la valeur de masse
J'en ai pourtant déja changé un aussi et pas d'adaptations !
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 06/07/2014, 14h25   #8
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Oui j'ai tenté l'adaptation mais il ne faut pas de défaut débimetre.
Et j'en ai deux des que je le branche qui ne s’efface pas.
Pour moi il est défectueux car avec mon ancien débimetre c'est deux defaut ne sont pas présent.
Vieux 06/07/2014, 14h37   #9
diagnosis29
rebranche ton vieux débimètre , efface les défauts ,
rebranche le nouveau ( ne pas démarrer ) et tente l'adaptation
www.123diagauto.com
Vieux 06/07/2014, 14h57   #10
scorpium59
Guest
Messages: n/a
j'ai effectué cette manip aussi mais lors de l'adaptation, il fait automatiquement une recherche de défaut, je ne peux pas l’éviter.
J'ai forcé quand même l'adaptation mais ca ne change rien. La sonde reste en défaut avec -50°
Vieux 06/07/2014, 15h26   #11
diagnosis29
Compare les valeurs de resistance de la sonde avec ton vieux , si ça se trouve il est mort né !
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Mecatronika (30/08/2014)
Vieux 06/07/2014, 15h45   #12
scorpium59
Guest
Messages: n/a
ah oui j'ai pas pensé a ca!!
Sur ancien: valeur 18k
Sur nouveau: pas de mesure.
Merci a toi!
Vieux 06/07/2014, 15h51   #13
diagnosis29
Merci a toi!
Ben voila , si tu l'a acheté il y a moins de 14 jours renvoie le pour remboursement ou échange
www.123diagauto.com
Vieux 06/07/2014, 15h54   #14
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Je l'ai reçu cette semaine mais le vendeur ne répond plus, j'ai du entamé un litige paypal pour un retour avec remboursement mais la aussi sans réponse.
Vieux 06/07/2014, 20h36   #15
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
en même temps au tarif ou il le vend faut pas s'attendre à une qualité de siemens ...
diagnosis29 (06/07/2014)
Comment programmer clé avec clip renault sidj programmation & synchronisation de clé 12 16/11/2013 22h45
Comment programmer une clé sur Audi A3 de 2004 alpha2302 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 02/11/2013 23h43
comment lire et programmer cet ecu IWA 6LPB auto diag Pinout calculateurs et bootmode 2 07/03/2013 12h31
comment programmer cles 407 sur bsi memati Outil de programmation 11 05/06/2012 08h11
comment programmer sc 303 gm2303 nafir badis Autoradio et Navigateur GPS 11 14/01/2009 16h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h00.
