Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Autres
Vieux 03/07/2014, 12h00   #1
boss97470
Avatar de boss97470
boss97470 will become famous soon enoughboss97470 will become famous soon enough
Lightbulb KessV2 1.89 en 2.06
Bonjour les amis, je partage un dossier remodelé qui permet à 100% de transformer votre logiciel K-Suite v1.89 en V2.06 avec vos clones Kess V2 et même Ktag en FRANCAIS !
Tester sur quelques câbles avec merveille :-)
Un Thanks bien sure avant et le mot de passe en PV.
GmPerformance Reunion :
https://rte.myqnapcloud.com:443/share.cgi?ssid=0Fn8v4n
Dernière modification par boss97470 ; 03/07/2014 à 12h09.
boss97470 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 44 Users Say Thank You to boss97470 For This Useful Post:
2longue (13/01/2015), acropora34 (27/03/2015), Actif-Car (09/10/2014), angeflasheur (03/07/2014), autoscan (03/07/2014), bej 974 (11/07/2014), BERU89 (20/12/2014), caroptimum (04/07/2014), cchristr (14/10/2014), CSYSTEME (03/07/2014), davidhofff (24/10/2014), diagnosis29 (03/07/2014), electroman (10/07/2014), fufounet (11/07/2014), gimini87 (09/10/2014), hunter27 (29/04/2015), jpanasonic (03/07/2014), juju64 (24/05/2015), Jul971 (22/07/2014), kadi0209 (01/05/2015), luce46M57 (09/08/2014), MecaTech (06/07/2014), momoh-93 (07/07/2014), nas33 (15/04/2015), nomdezeus (08/07/2014), progdebutant (18/06/2016), r1lef (10/07/2014), reda75 (07/07/2014), Redha-TE (30/07/2014), ricou 81 (08/02/2015), romucifer (03/07/2014), rrguillaume (03/07/2014), sandy976 (03/07/2014), sawadogo2 (27/07/2014), SimOoO (06/07/2014), skyzomoi (07/01/2019), smart057 (31/08/2014), television (07/07/2014), testourii (06/10/2014), titiz67 (16/12/2019), ToNy68 (29/08/2014), youcef_trik (11/10/2014), YUMBO (04/07/2014)
Vieux 08/07/2014, 12h13   #2
boss97470
Avatar de boss97470
Smile Réparation KessV2 / Ktag "lpc2478-66668"
Voici le lien pour pouvoir dumper votre CPU (lpc2478-66668) en cas de problème
" MAJ Internet ou autre utilisation malencontreuse d'une version non compatible"
https://rte.myqnapcloud.com:443/share.cgi?ssid=0WqQhgF
Thanks et mot de passe en PV
N'essayer pas de tapper des mots de passe au hasard votre IP sera banis definitivement du serveur.
The Following 13 Users Say Thank You to boss97470 For This Useful Post:
Actif-Car (09/10/2014), cchristr (14/10/2014), CSYSTEME (10/07/2014), davidhofff (24/10/2014), luce46M57 (09/08/2014), MecaTech (25/08/2014), nas33 (15/04/2015), PATAROUCI (06/01/2015), Redha-TE (30/07/2014), rickymix (19/05/2015), ricou 81 (08/02/2015), sandy976 (08/07/2014), sawadogo2 (21/01/2015)
Vieux 08/07/2014, 12h23   #3
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Bonjour et merci boss , j'ai néanmoins une question pour les 15 membres qui ont DL la MAJ , est ce que vous avez tester cette MAJ sur votre clone et quelles en sont vos retour svp ?
Vieux 08/07/2014, 14h40   #4
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
hello,
help me please !
voila, j'ai installé la version de segger 424 c sur mon pc mais quand je l'ouvre, j'ai une fenetre sous dos et là, je sais plus quoi faire...
merci d'avance pour vos conseils.
sandy
hello,
flash sur le nxp lpc2478 reussi, jlink me dit que le mcu a été effacé, reprogrammé et controlé -> ok
sauf que les tests ne sont pas concluant en grandeur nature, càd, apres process de lecture ecu sur clio delphi DDCR, ksuite me dit "erreur de communication"
je precise que la led verte ne s'allume pas et ne clignote pas.
j'ai reflashé plusieurs fois pour etre certain, j'ai fais les tests sur un pc non connecté et ksuite v1.89...
j'ai du faire une connerie par ailleurs au soudage du mcu...
je recontrole les soudures et reviens informer...
Dernière modification par cedrsan ; 08/07/2014 à 16h12.
sandy976 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2014, 16h49   #5
sandy976
Avatar de sandy976
contrôle soudures effectué -> ok...
ça n'a pas fonctionné pour moi...
je commande un autre kessv2 clone...
bonne soirée...
sandy
Vieux 09/07/2014, 09h45   #6
boss97470
Avatar de boss97470
Envoyé par sandy976 Voir le message
bonne soirée...
sandy
Salut tu dois avoir un autre probleme.
Cette mise a niveau, on l'a testé à mainte reprise sa fonctionne parfaitement.
Ceux qui ont télécharger peuvent faire un retour ?
Je precise que le 2 ème pas sert aux personnes qui ont bugger leur cable avec internet et non pas avec cette MAJ !!
The Following 3 Users Say Thank You to boss97470 For This Useful Post:
angeflasheur (09/07/2014), reda75 (09/07/2014), sandy976 (09/07/2014)
Vieux 09/07/2014, 11h49   #7
sandy976
Avatar de sandy976
salut et merci pour le mdp,
je test cet aprem sur mon kess planté, on sait jamais ça peut marcher...
a+ pour le retour d'info
sandy
Vieux 09/07/2014, 13h18   #8
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut question
hello,
j'ai telechargé le soft, je dois juste l'installer sur le pc avel l'appli .exe "K-suite 2.06" ?
il faut que je desinstalle d'abord la V 1.89 ou je laisse faire ?
merci d'avance,
sandy
Vieux 10/07/2014, 05h52   #9
boss97470
Avatar de boss97470
Question Tuto MAJ Kessv2 1.89 en 2.06 Fr GmPerf Reunion
hello,
merci d'avance,
sandy
Pour faire simple :
- Installer le "K-Suite Setup2.0.6" .exe
- Copier le contenu du dossier Ksuite sauf le K-Suite2.0.6
- Coller dans C:\Ksuite faites ecraser si necessaire
Enjoy !
Il n'est pas necessaire de désinstaller votre version précedente.
The Following User Says Thank You to boss97470 For This Useful Post:
sandy976 (10/07/2014)
Vieux 10/07/2014, 19h51   #10
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Quel est l'avantage de la 2.06 ? Saurais tu nous citer quelques exemples ? pour ta demande en mp je devrais peut-être pouvoir t'en faire suivre , je te tiens au courant ...
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
MomoDiag35 (15/10/2014)
Vieux 10/07/2014, 19h59   #11
angeflasheur
Liste de véhicules élargie
Bugs
Cheksums
Vieux 10/07/2014, 20h20   #12
r1lef
Avatar de r1lef
Avec un Kess v2 , on peut faire read and write sur du Siemens PSA ???
Ip5s R1lef
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
Vieux 10/07/2014, 20h27   #13
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
la version 2.06 fonctionne bien sur un ktag, tester sur un SID803A & EDC16
Par contre je vous conseille de garder la 1.89 de coter cas même, la version V2.06 rajoute qq vehicule surtout des motos, par contre y a certain protocole auquel on na plus accée aussi alors que la 1.89 oui.
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2014, 20h28   #14
jpanasonic
et 'joublier beaucoup de protocole devrait été activer, mais ne le sont pas sur la V2.06, comme les PCR2.1, DCM3.7 VAG ou le patch sur les EDC17 VAG
Vieux 10/07/2014, 21h23   #15
r1lef
Avatar de r1lef
Le logiciel marche donc avec Kess et avec Ktag ?? Désolé de mon ignorance mais c'est mon premier Kess v2 et mon Ktag arrive bientôt !
Pour l'instant je voudrais faire du Siemens (sid803 et sid803A) genre 2.0 136 de chez PSA , read/write en obd via Kess v2 , possible ??
Ip5s R1lef
bon ok , même logiciel , par contre quand je branche mon Ktag impecc , mais quand je le débranche que je ferme le logiciel et que je le réouvre avec mon kess branché , le logiciel ne démarre plus !!!
Dernière modification par cedrsan ; 21/10/2014 à 19h04.
erreur checksum kessV2 clone reprogauto Programmateur de composant (flasher) 23 15/03/2023 14h59
kessv2 clone sandy976 Programmateur de composant (flasher) 38 29/04/2015 22h41
Kessv2 master full BilChip Vente, Achat, Echange 0 29/11/2012 18h43
ecriture renault edc16 avec kessv2 BilChip Programmateur de composant (flasher) 8 23/09/2012 00h57
lecture citroen c3 siemens sid804avec kessv2 ou bootmode? BilChip Chiptuning 4 17/11/2011 21h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h44.
