Vieux 25/06/2013, 12h57   #1
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
Par défaut erreur checksum kessV2 clone
bonjour je viens d achete kessv2 clone et je rencontre un probleme
lorsque je fait une lecture test sur 2 vehicule une mercedes edc 15 c220CDI de 2000 et une passat edc15 1.9TDI a la fin de la lecture j ai un mesage (erreur checksum )mais il cree quand meme le fichier
et quand je veu reinject la carto origine sans mod pour test
je fais ecriture et lorsque je selectionne le fichier toujours le meme message erreur(erreur checksum)
j ai vu que le probleme pouvait etre corriger en instalant c++2005
j ai donc instale http://www.microsoft.com/fr-fr/downl...s.aspx?id=3387
mais toujours le meme probleme
besoin d aide svp merci d avance
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2013, 17h02   #2
Race84
Avatar de Race84
Race84 will become famous soon enough
sur edc 15 le cheksums doit etre fait sur Winols ou ecm. Ton interface le calcul pas.
Donc c'est normal qu'il te mette erreur cheksums
Race84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2013, 23h39   #3
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
ce qui est bizarre c'est qu'il ecrive ca à la lecture!!
a ta place je ne m'amuserais pas trop avec ce cable
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following 2 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post:
MecaTech (13/10/2013), yanik59 (08/07/2013)
Vieux 26/06/2013, 02h10   #4
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Installe un WINDOWS Stable ;) avec les Microsoft Net Framewok ;)
Vieux 26/06/2013, 20h16   #5
cristo83150
Avatar de cristo83150
cristo83150 will become famous soon enough
le kessv2 officiel calcul les checksums par contre les clones ils ont des petits soucis parait il, le mieux c'est de faire le calcul comme dit Race84 avec winols et après tu écrit avec ton kess et tu vois si ça démarre, mais sinon est ce que tu as essayé de démarré après réécriture avec ton kess? ça se trouve il dit ça mais peut être que ça marche.
cristo83150 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2013, 22h44   #6
reprogauto
Envoyé par Race84 Voir le message
je dois recalculer le checksum meme si je reinject la carto origine?
pourquoi erreur a la fin de la lecture?
Vieux 26/06/2013, 22h47   #7
reprogauto
Envoyé par cristo83150 Voir le message
quand je selectionne le fichier pour ecriture j ai erreur checksum et le programme ferme
Vieux 27/06/2013, 00h08   #8
reprogauto
Envoyé par mcnexo94 Voir le message
installe un windows stable ;) avec les microsoft net framewok ;)
salut je vien de mettre a jour avec framework 4 et tout les correctif mais toujours le meme probleme
Vieux 27/06/2013, 01h12   #9
cristo83150
a mon avis c'est un mauvais clone parce que les kessv2 officiel il calcul les checksums mais la ça laisse même a penser que ton kessv2 à un soucis car le fichier ori a le bon checksum et ce n'est pas normal que le programme ferme.
Maintenant je peux me tromper!!!
Vieux 27/06/2013, 23h05   #10
reprogauto
je pense aussi quil as un souci!!!
Vieux 09/10/2013, 13h32   #11
leboncoindu94
Avatar de leboncoindu94
leboncoindu94 will become famous soon enough
Smile
Salut à tu solutionner ton problème ????
J'ai également les mêmes symptômes que toi avec mon kessV2
j'ai récupérer 5, 6 carto impec et maintenant il me met une erreur checksum je l'ai ouvert et il est déjà équipé d'une résistance 100k j'aimerai donc bien savoir d'où sa viens ????
Faut t'il changer le cpu ????
ou est t'il défectueux
Merci de me donner un coup de pouce
Type de fichier : jpg kess-v2-chip.jpg (52,9 Ko, 66 affichages)
leboncoindu94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2013, 13h42   #12
salut, la lecture c juste la lecture, soit tu te plante ds ta manip, soit ton interface bug
pas de contrôle chck en lecture c juste une copie
a+
Vieux 09/10/2013, 13h45   #13
ou alors c pas le bon calculateur selectionné
Vieux 31/10/2013, 18h29   #14
reprogauto
Envoyé par leboncoindu94 Voir le message
as tu trouve la solution?
Vieux 01/11/2013, 01h04   #15
leboncoindu94
Smile
Non je n'est pas solutionner le pb j'ai extrait pas mal de carto et j'ai rencontrer le souci sur 3 voitures
Mégane 3 - 2012
Audi A3 - 2009
Octavia - 2010
A la fin de la lecture il m'enregistre le fichier mais il me met un message erreur checksum et il me rejette quand je tente de réécrire
checksum baste59 Chiptuning 15 11/02/2014 19h17
kessv2+ecm titanium+module tricore MASTER A VENDRE BilChip Vente, Achat, Echange 3 08/12/2012 02h46
Kessv2 master full BilChip Vente, Achat, Echange 0 29/11/2012 18h43
ecriture renault edc16 avec kessv2 BilChip Programmateur de composant (flasher) 8 23/09/2012 00h57
lecture citroen c3 siemens sid804avec kessv2 ou bootmode? BilChip Chiptuning 4 17/11/2011 21h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h05.
