Vieux 18/06/2014, 20h43   #1
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
Par défaut kessv2 clone
bonjour,
j'ai reçu un kessv2 clone, le cd d'install est inutilisable...
quelqu'un sait ou je pourrais trouver kessv2 et kessv2 jtag ?
j'ai essayé le clone, ça fonctionne avec ma version officielle de Ksuite mais il faut que j'envois ce clone à un ami à l'etranger avec le jtag...
(moi j'ai pas le jtag...)
merci d'avance,
sandy
sandy976 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2014, 20h50   #2
davidhofff
Avatar de davidhofff
davidhofff will become famous soon enough
je t'upload le software,patience car le fichier comporte aussi les fichiers d'aide
davidhofff est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to davidhofff For This Useful Post:
sandy976 (18/06/2014)
Vieux 18/06/2014, 21h07   #3
davidhofff
voila le lien du soft 1.89 pour le clone
Attention a pas l'utiliser connecté sinon tu le jette....
https://mega.co.nz/#!PUVB1Zzb!pSZDBL...YmCu431sY2012w
Vieux 18/06/2014, 21h21   #4
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut kessv2
hello et merci pour ton aide.
en fait je viens de faire un test :
j'ai utilisé un autre pc que celui que j'utilise pour ksuite officiel
j'ai telechargé ksuite (kessv2) sur le site officiel d'alientech
ensuite j'ai connecté le clone
puis j'ai copier le dossier help de ma version offcille vers mon pc avec kess clone...
en fait ça a l'air de fonctionner...en Français et avec toutes les images...
il faut maintenant que je trouve comment empecher les maj de firmware pour éviter les maladresses...
merci encore
sandy
The Following User Says Thank You to sandy976 For This Useful Post:
davidhofff (18/06/2014)
Vieux 18/06/2014, 21h22   #5
davidhofff
si tu as connecté ton kess avec une autre version que la 1.89..il est mort..
Vieux 18/06/2014, 21h24   #6
davidhofff
quelle est la version que tu utilise?
Vieux 18/06/2014, 21h57   #7
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut kessv2
j'utilise la v2.06
tu as déjà essayé ?
je fais un test demain en reel...
Vieux 18/06/2014, 21h59   #8
davidhofff
essaye mais jamais vu de clone chinois marcher avec la v2.06....
tiens nous au courant
sandy976 (19/06/2014)
Vieux 18/06/2014, 22h01   #9
davidhofff
quelle est ta version de firmware ? en cliquant sur info dans le soft
Vieux 19/06/2014, 12h29   #10
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut test
hello
test effectué sur kessv2 ksuite v2.06
marche pas
sur kess v2 ksuite v 1.89
marche pas non plus
esct que tu penses que c'est parce que j'ai connecté le clone sur la version 2.06 ?
si c'est le cas, y a t il un moyen de reparer ?
merci d'avance,
sandy
Vieux 19/06/2014, 12h44   #11
davidhofff
oui il est mort...il faut changer le nxp (gros processeur )..pas facile a souder.....
Vieux 19/06/2014, 15h24   #12
sandy976
Avatar de sandy976
ou puis je trouver ce nxp ?
faut il le programmer ?
merci d'avance,
sandy
Vieux 19/06/2014, 15h55   #13
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par sandy976 Voir le message
merci d'avance,
sandy
Tape " kess v2 nxp repair " dans goo... Tu va trouver ça facilement
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
acropora34 (27/03/2015), MecaTech (06/07/2014), momoh-93 (07/07/2014), sandy976 (19/06/2014)
Vieux 19/06/2014, 16h51   #14
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut Kess
Hello
commande passee
Vieux 03/07/2014, 12h06   #15
boss97470
Avatar de boss97470
boss97470 will become famous soon enoughboss97470 will become famous soon enough
Smile v1.89 en 2.06 100 % Fonctionel
Salut ,regarde ici ma transformation :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...813#post213813
Mais tu dois certainement ressouder un NXP neuf "LCP 24783 pour ton cas et flasher avec un j-link !
boss97470 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to boss97470 For This Useful Post:
MecaTech (06/07/2014), sandy976 (03/07/2014)
erreur checksum kessV2 clone reprogauto Programmateur de composant (flasher) 23 15/03/2023 14h59
kessv2+ecm titanium+module tricore MASTER A VENDRE BilChip Vente, Achat, Echange 3 08/12/2012 02h46
Kessv2 master full BilChip Vente, Achat, Echange 0 29/11/2012 18h43
ecriture renault edc16 avec kessv2 BilChip Programmateur de composant (flasher) 8 23/09/2012 00h57
lecture citroen c3 siemens sid804avec kessv2 ou bootmode? BilChip Chiptuning 4 17/11/2011 21h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h19.
