Vieux 02/07/2014, 20h16   #1
tizef
Avatar de tizef
Par défaut voyant FAP sur polo 1,6 tdi 2010+mode dégradé
bonsoir à tous et tout d'abord merci d'avance pour vos réponses.
suite à Diag sur polo 1,6 l TDI de 2010 qui présente un voyant obd allumé ( s'éteint ensuite) + voyant témoin filtre à particule ,qui lui revient malgré effacement des défauts (c'est qu'il doit être présent!
voila ce que j'avais avant effacement:
P046C00
Capteur 1 de retour d'échappement,
signal non plausible
P040800
Entrée haute circuit B capteur recyclage
gaz échappement
P0407
Circuit du capteur recirculation des gaz
d'échappement "B", niveau bas
suite à effacement seul le défaut P040800 persiste
le véhicule suivant demande forte du conducteur , passe en mode dégradé parfois!
j'ai regardé les paramètres injecteurs ( débits)
diff pression fap normal 25 HPA à 2600tours à vide( 5 hpa ralenti)
est ce normal d'être bloqué à 2600 tours ( à l'arrêt)
en marche ça va plus haut
j'ai un pdf de ce moteur,qui montre le bloc egr derrière le moteur avec un tuyau qui traverse la culasse!
je demande votre avis
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2014, 21h01   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Salut ,
Ça sent le défaut de potentiomètre de vanne egr,
Un client à déjà eu le cas :
Changement potentiomètre seul = nok
Changement vanne + potentiomètre = ok ( pourtant la vanne semblait manoeuvrer normalement )
Ce n'est qu'une hypothèse , à explorer.
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 02/07/2014 à 21h10.
Vieux 02/07/2014, 21h49   #3
tizef
Avatar de tizef
ou alors, un problème de circuit d'alimentation en dépression! qui n'alimente pas suffisamment la commande qui expliquerai aussi une différence entre la commande et la recopie? qu'en penses tu
Vieux 02/07/2014, 21h54   #4
diagnosis29
Il me semble que la commande est 100% électrique .
À confirmer
www.123diagauto.com
Vieux 02/07/2014, 22h15   #5
tizef
Avatar de tizef
voila ce que j'ai
http://www.fichier-pdf.fr/2014/07/02/moteur-1-6-tdi-cr/
Vieux 02/07/2014, 22h17   #6
diagnosis29
C'est peut être le problème de la vanne egr qui empêche la régénération du FAP , du coup tous les défauts sont liés à cette vanne.
www.123diagauto.com
Vieux 02/07/2014, 22h17   #7
tizef
Avatar de tizef
page 12
capsule dépression volet gaz échappement
qu'en penses tu
Vieux 02/07/2014, 22h19   #8
tizef
Avatar de tizef
la dernière régé a eu lieu il y a 315 km selon les paramètres
Vieux 02/07/2014, 22h39   #9
diagnosis29
Le radiateur egr est souvent en cause aussi d'après ce que j'ai pu lire ailleurs du à une huile non préconisé , de toute façon c'est tout dans le même bloc et je pense que ton soucis viens de la vanne .
www.123diagauto.com
Vieux 02/07/2014, 22h44   #10
tizef
Avatar de tizef
je comprend pas, le radiateur egr c'est du liquide de refroidissement pas de l'huile?
Vieux 02/07/2014, 22h57   #11
Kerax
Avatar de Kerax
Kerax is on a distinguished road
A l'arret moteur demarrer,c'est normal que le moteur depasse pas les 2500tours/min et pour ta panne sa resemble effectivement a la vanne egr(VW en remplace a tour de bras)
Kerax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Kerax For This Useful Post:
tizef (02/07/2014)
Vieux 02/07/2014, 23h07   #12
tizef
Avatar de tizef
merci kerax, ça me rappelle le boulot ce nom!
c'est tout le bloc qui se remplace? how much is it?
Vieux 02/07/2014, 23h17   #13
Kerax
Avatar de Kerax
oui,pas de pieces au detail pour l instant
Vieux 02/07/2014, 23h27   #14
diagnosis29
Envoyé par tizef Voir le message
Oui mais quand la vanne grippe ( du a une mauvaise huile " commentaires VAG " ) les gaz circulent pas bien dans le refroidisseur et peuvent le détériorer aussi , c'est ce que je comprend en voyant le schéma p12 , c'est donc tout le bloc a changer , je crois que c'est dans les 7/800 boules le bloc
www.123diagauto.com
Vieux 02/07/2014, 23h34   #15
tizef
Avatar de tizef
a ce prix là il vaut mieux être certain! et j'ai beau regardé page 12 je comprned toujours pas pour l'huile! mais si tu le dis!
206 1.4hdi voyant obd et mode degrade résolu bounechada abdel PSA Group Peugeot, Citroën 3 23/04/2014 17h26
Mode dégradé sur 307 HDI bascoland PSA Group Peugeot, Citroën 8 04/02/2014 15h23
berlingo en mode degradé rahmani2008 PSA Group Peugeot, Citroën 21 22/12/2013 19h43
Mode degradé 307 HDI 110 FAP Mister-one PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/06/2013 21h13
mode degradé sur 307 hdi FAP justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 05/09/2010 09h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h50.
