Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salam bonjour a tous
me voila confroter a 2 mégane 2 qui on exactement le meme probleme Direction non verrouillée, voyant service allumée impossible de mettre le + apc donc pas de passage au clip. j'imagine que sa vien du verrou de collone mais avant de commander cette ME... qui coute bonbon et qui est programmer donc impossible de mettre un ocaz, je voulais avoir votre avis sur mon diagnostic??? merci |
verifier le grand fusible au dessus de la batterie de toute façon controle tes allimentations
l union fait la force Dernière modification par diagnosis29 ; 27/06/2014 à 21h37. |
tous les fusibles sont ok
#4 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu peux t'en procuré un d'occas' est le mettre vierge, il te suffira de programmer l'eprom qui se trouve à l'interieur pas tres difficile d'acces d'ailleur. ça te reviendra moins cher. |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
et je dirais même plus , virginises le tien qui est en lieu et place et je pense que tu m'en diras des nouvelles ...
#7 | |
Salut si ton verrou de colonne est en défaut tu n'as plus d'action au demarreur et le message Direction non verrouillée ou verrouillée s'affiche et au passage a la clip tu n'as pas d'acces au calculateur et au verrou de colonne cela m'est deja arrivé.
tu peu soit revirginiser l'eeprom du verrou de colonne ou le remplacer par un autre verrou que tu devras aussi virginiser |
#9 | |
Dans tous les cas, avant de parler de remplacement ou de virginisation, contrôler l'alimentation est un minimum. |
Salut,mm problème rencontrer il y a peu de temps impossible de faire diag. Passage chez l’électricien il a trouver un fusible griller coté moteur et tout est rentré dans l'ordre.Alors avant de faire des frais fait un contrôle de touts les fusibles avec un multimètre/ continuité.
le verrou de colonne est alimenté à l'ouverture de la porte par l'uch l'alimentation viens de l'upc (fusible F5a) et arrive à l'uch ligne APCB (contacte repos du relais apc ) donc ton alimentation doit être constante en entrée uch de mémoire voie 1 connecteur PP1 a confirmer puis l'ouverture de la porte réveille l'uch qui renvoi cette alimentation sur le verrou de colonne ligne 26I tant que tu n'as pas cette alimentation , l'apc ne peut être monté. cdt willyzzz |
| The Following User Says Thank You to willyzzz For This Useful Post: | aloula17 (16/11/2020) |
#12 | |
#13 | |
bonjour Formator je suis bien d'accord avec toi mais le faite est que si ton verrou n'est pas alimenté pas la ligne 26i il ne peut pas envoyer sa position à l'uch cr il n'emet pas su le CAN le test est très simple tu mets une lampe témoin sur la voie 2 du verrou tu de-condamne la voiture et ouvre la porte conducteur, l'uch alimente directement le verrou. sauf si cette alimentation n'arrive pas de l'upc (ligne APCB) en entré d'uch. cdt willyzzz |
| The Following User Says Thank You to willyzzz For This Useful Post: | vortex (01/07/2014) |
#14 | |
C'est bien pour cela qu'au post #6, j'ai parlé de contrôler le fusible F5A de l'UPC. Autre chose, la temporisation des 3 mn à la décondamnation et l'ouverture de la porte conducteur concernant l'ailimentation de la voie 2 (du verrou) n'est pas toujours aussi longue que ce qui est écrit sur les docs (elle est même des fois si courte, que si tu n'as pas placé la lampe avant de faire la manip, tu n'auras pas le temps de la contrôler (à moins de procéder différemment). |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | vortex (01/07/2014) |
#15 | |
en effet il ne faut pas se fier à la tempo indiquée et placer sa lampe témoin avant . me concernant des verrou hs comme cela j'en connais peu par contre agression câblage sur la ligne APCB ou uch defectueux, voir connectique ecartée sur la ligne 26I cdt willyzzz |
| BMW direction active | memati | BMW, Mini, Rolls-Royce | 2 | 16/09/2014 12h19 |
| direction defaillante | carspeed | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 04/01/2014 21h20 |
| direction assiste C3 | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 29/06/2013 21h37 |
| solution direction 1.5 DCI | fred83 | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 27/11/2012 10h40 |
| Changement BSI Picasso BSI verrouillée?? | kam306 | PSA Group Peugeot, Citroën | 14 | 11/02/2010 23h25 |
