Vieux 24/12/2013, 15h47   #1
carspeed
Avatar de carspeed
carspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to behold
Par défaut direction defaillante
j ai une megane casquette 2004 dans le tableau de bord indique direction défaillante mais que je passe le diagnostique avec can clip je trouvée aucun défaut mais que je fait le calibrage de calculateur la direction déverrouille mais que je retire la carte et je mette il donne direction defaillante et ne fonction pas .
carspeed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2013, 18h15   #2
sam69
Avatar de sam69
ca peut venir ton ton verrou colonne quand tu retire la carte elle se verrouille ??
Vieux 24/12/2013, 18h20   #3
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
Bonjour , essaye de verouillé tn Airbag, la dea cd deverouille apres fait le teste de demarrage
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2013, 14h48   #4
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
direction défaillante ??? ou direction non verrouille ???
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2013, 14h53   #5
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
Donne plus d infos
On n'en apprend touts les jours sur le T-E
Merci T-E
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2014, 10h18   #6
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
pour ceux que ca intéresse si sur une megane 2 un message d'erreur au tableau de bord qui indique que la direction est défaillante mais au can clip il n y a aucun défaut il suffit de faire un apprentissage angle volant moteur tournons (suivre les indication inscrit lors de l'apprentissage angle volant sur le calculateur direction assistée ) n'oublier pas d'éteindre le véhicule et attendre quelque second pour remettre le comptacte et vous allez remarquer que le défaut vas disparaitre
si le problème persiste après quelque jour il faut changer la colone de direction a+
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sosauto For This Useful Post:
komorovskij (02/01/2014), raisinsec (04/01/2014)
Vieux 04/01/2014, 21h19   #7
raisinsec
Avatar de raisinsec
Envoyé par sosauto Voir le message
je te répondrais que tu n'as pas tout a fait raison, et pas tout a fait raison
avant de forcement changer une colonne qui au passage a un coût (neuf hors de prix) un minimum de contrôle s'impose notamment de vérifier l'environnent Electrique du faisceau, de l UPC, des masses, du fusible (70A)
mais je te rejoint a dire qu'en générale un apprentissage renvoi un code défaut, et que certaines colonnes TRW souffre de problème soit d'anomalie en EEPROM, soit du moteur, soit de l asservissement soit de sa commande (du moteur) etc etc
une colonne de "direction a contrôler" fait clignoter le voyant service a 8 hertz (calibrage angle megane II ) n'oublions pas que la DA a besoin des infos de vitesses fournie par le réseau CAN a adopter certaines loi de comportement
enfin bref
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
vortex (20/03/2014)
Vieux 04/01/2014, 21h20   #8
raisinsec
Avatar de raisinsec
oups je voulais dire je te répondrais que tu n'as pas tout a fait raison, et pas tout a fait tort
désolé ! je ne me relis jamais
sosauto (16/02/2014)
feu stop ARG défaillante et feu de position défaillent sur peugeot 407 sw mokmap PSA Group Peugeot, Citroën 5 07/10/2013 19h31
scenic defaut charge batterie pression huile defaillante..... mouss35500 Renault, Dacia, Nissan 8 08/12/2012 12h15
Direction défaillante sur Scénic 2 Kevauto Immobilizer dumps/solutions 14 16/04/2012 01h01
injection défaillante khelifa Mécanique générale 32 26/02/2012 19h15
Megane 1.5 dci injection defaillante justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 01/03/2010 20h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h21.
