Discussion fermée
Vieux 26/06/2014, 22h34   #1
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut Probleme eclairage Mercedes W220
J'ai un problème avec une Mercedes S 430 caisse W220
Le problème initial était que le véhicule ne démarrait plus j'ai donc changer le SAM avant ainsi que le SAM arrière celui qui est sous la banquette arriére et la voiture a demarré
Le problème qui persiste est que je n'ai ni centralisation ni éclairage intérieur mais j'ai bien l’éclairage au coffre ainsi que le toit ouvrant qui ne fonctionne plus.
Quelqu'un peut il me dire sur W220 y a t'il un autre boitier qui gere la lumiere de l'habitacle voir un calculateur d'habitacle ?
danyparis est déconnecté
Vieux 27/08/2014, 22h09   #2
escargot08
Banned
Avatar de escargot08
escargot08 will become famous soon enough
As tu commencé par vérifié que ce n'était pas un fusible ?
As tu des défauts au diag ?
escargot08 est déconnecté
Vieux 27/08/2014, 22h10   #3
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par escargot08 Voir le message
Depuis le temps le probleme a ete resolu heureusement ;)
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Dernière modification par diagnosis29 ; 27/08/2014 à 22h14.
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
diagnosis29 (27/08/2014)
Discussion fermée
Probleme démarrage S400 caisse W220 danyparis Mécanique générale 11 04/02/2019 19h56
compteur mercedes W209-211-219 panne d'éclairage solution auto Tableau de bord (Dashboard) 11 14/11/2017 09h23
Problème éclairage led compteur 407 et affectation pins Kevauto Tableau de bord (Dashboard) 1 15/11/2012 01h08
Compteur w220 problème éclairage beonce Tableau de bord (Dashboard) 3 30/06/2011 22h53
control systems for the management seats-class w220 2002 skens Tableau de bord (Dashboard) 0 11/11/2010 11h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h29.
