Vieux 09/06/2014, 12h47   #1
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut Probleme démarrage S400 caisse W220
J'ai un probleme avec une Mercedes S400i caisse W220 de 1999.
Mon client m'a dis qu'il a eu des perte de fonction comme feu etc au fur et a mesure.
Je suis allé faire un diag et je vois qu'il y a un probleme de CAN avec le SAM avant.
J'ai donc trouvé un SAM d'occasion mais je ne sais pas si il y a l'antidemarrage dans les SAM.
J'ai donc ouvert un SAM et je vois qu'il y a un MC68HC705X32
Quelqu'un peut il me le confirmé ?
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2014, 15h46   #2
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
l'antidémarrage est pas dans le SAM tu peux le monté sans problème.
Vieux 09/06/2014, 15h50   #3
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par prinzo57 Voir le message
Ok merci de l'info.mais que contient le SAM comme info. Car la voiture demarre plus. Meme quand j'ouvre la porte il n'y a pas d'eclairage et pas de voyant au tdb.
Vieux 09/06/2014, 15h52   #4
danyparis
Avatar de danyparis
J'oubliais de precisé que le ventilateur tourne en permanence a fond et le jout de la panne il ne pleuvait pas
Vieux 10/06/2014, 09h33   #5
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
ventilateur tourne a fond, signal une perte de communication en general.
le boitier SAM c'est comme le BSM chez PSA, il integre des fusibles et des relais (et meme des fois le relais double).
tu es sur qu'il fonctionne ton SAM?
fait un diag pour voir si calculo alimenté et dialogue possible,voir aussi defaut?
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2014, 10h42   #6
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par HOUCINE2543 Voir le message
Salut, alors dialogue impossible avec l'ecu,
l'unique code defaut est SAM Driver Side probleme communication CAN
Quand j'ouvre la voiture je n'ai pas d'eclairage par contre au bas des portes j'en ai.
Quand je met le contact je n'ai aucun voyant au TDB parcontre j'ai bien le retroeclairage du TDB
Je vais essayé avec un SAM d'occasion puis je verais bien aprés.
Car quand je met le contact le ventilateur tourne a fond.
Les symptome sont venu au fur et a mesure
Blocage du toit ouvrant,
Perte de l'eclairage avant
Perte des clignotant
Arrete de l'eclairage interne
et maintenant plus de demarrage
et surtout plus de centralisation
Vieux 10/06/2014, 11h28   #7
HOUCINE2543
Quand t'avait l'ancien SAM , tu avait acces au calculo?
si oui alors probleme nouveau SAM, sinon verifie liaison sam calculateur injection.
peut etre corrosion broches ou cables denudé ou dechiré.
j'espere que c'est juste SAM, car probleme faisceau c'est chiant a trouver.
Vieux 04/02/2019, 19h15   #8
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Envoyé par danyparis Voir le message
Salut dany as tu resolus ton soucis?
Vieux 04/02/2019, 19h32   #9
danyparis
Avatar de danyparis
Oui, c'etait le Sam sous la banquette arriere qui etait HS
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
tony60 (04/02/2019)
Vieux 04/02/2019, 19h49   #10
tony60
Avatar de tony60
Jai le même soucis sauf que moi la centralisation
Fonctionne encore mais compteur fais comme toi est pas de démarreur jai vérifier tout les prefuse c'est ok.
Comment procéder pour vérifier si sam hs ?
Vieux 04/02/2019, 19h51   #11
danyparis
Avatar de danyparis
je l'ai remplacer directement
Il faut que tu démonte la l'assise de la banquette arrière et il se trouve côté passager
The Following 2 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post:
pouettedu76 (05/02/2019), tony60 (04/02/2019)
Vieux 04/02/2019, 19h56   #12
tony60
Avatar de tony60
D accord Je regarde sa demain je vous tien au courant
Problème demarrage 307 smart057 Immobilizer dumps/solutions 9 24/02/2021 22h35
probleme demarrage ikhtisari Mercedes Benz 3 29/02/2016 10h48
Probleme de demarrage cocoppergate Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 13/08/2013 01h17
Compteur w220 problème éclairage beonce Tableau de bord (Dashboard) 3 30/06/2011 22h53
control systems for the management seats-class w220 2002 skens Tableau de bord (Dashboard) 0 11/11/2010 11h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h36.
