Vieux 17/06/2014, 17h34   #1
marcusbilly
Avatar de marcusbilly
marcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond repute
Post scenic 2 problème frein parking desserre
voila suit au changement des plaquettes de frein sur scenic 2 année 2009 le mécanicien a oublier d'enlever la fiche de calculateur de frein de parking il a changer ces plaquettes de frein le véhicule rester bloquer au démarrage il a fait le desserrage de frein parking manuellement avec une tirette qui se trouve a coté de moteur de parking en a desserre le frein le véhicule peut démarrer mais en arrêt tous jours le frein parking desserre défaut sur scanner clip renault moteur frein parking défaut Electronique interne en rouge défaut permanent est ce que y a une possibilité de régler ce problème est merci d'avance a tous les participent de ce problème
Dernière modification par cedrsan ; 17/06/2014 à 18h24.
marcusbilly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2014, 20h37   #2
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
parvient à lire le numéro de châssis, avec Renault clip,,,, ​​at-il un autre bug,, mec DFxxx,,,,,,,,si c'est le cas peut-il être supprimé?????
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2014, 12h01   #3
getstouss
Avatar de getstouss
Le mieux serait de faire une copie écran...
Si je comprends bien , le frein de parking fonctionne de façon manuel suite à une tirette rajoutée dans l'habitacle?
Il faut essayer de réécrire, avec le clip,le réseau CAN en mettant le calculo frein de parking absent et non diagnosticable.
A tester......
Vieux 18/06/2014, 12h56   #4
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Ou refaire un apprentissage ...
Vieux 19/06/2014, 22h52   #5
willyzzz
Avatar de willyzzz
willyzzz will become famous soon enough
Envoyé par getstouss Voir le message
A tester......
bonsoir
en faite le Scenic 2, laguna 2 velsatis,espace 4 (liste non exhaustive)
sont équipés d'un déverrouillage mécanique du FPA qui est situé dans le coffre ou sous le véhicule
se déverrouillage ne sert normalement que lors d'un dépannage sur route ou panne batterie
il y a une commande clip qui permets de réarmer le fpa
cdt
willyzzz
willyzzz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2014, 23h07   #6
marcusbilly
toute a fait d accord avec toi wllyzzz mais le problème même c'est j'ai fait teste actionneur serrer au desserrer frein parking sa donne rien le seule défaut avec clip moteur frein de parking problème interne alors dans ce cas là que ce que il faut faire une chose est sure le mécano na pas débrancher la cosse de batterie avant l’intervention sur le changement des plaquettes de frein
Frein parking sur MEGANE 3 Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 33 06/02/2026 12h33
Scenic II 1.9Dci 2009 Frein Parking A controler silverblue Renault, Dacia, Nissan 13 21/10/2015 13h35
Frein de parking scénic 2 dci 2004 ne fonctionne plus skikdi13 ABS, ESP, DSC 8 22/01/2014 23h36
frein de parking sur scenic 2 justinyours ABS, ESP, DSC 3 29/03/2013 22h32
Voyant frein parking scenic defaillant doudou241 Renault, Dacia, Nissan 3 26/06/2011 09h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h25.
