salut tous j'ai une Peugeot 207 hdi 1.4 8HZ 2007 qui ne démarre pas avec le code défaut p0348 Capteur de arbre a came signale erroné pas de synchronisation signale régime moteur présent max 269 TR /M
Bonjour mochcin2,
Le code (P0348) est il présent ? Est ce que vous arriver a l'effacer ? Ou apparait il seulement moteur tournant (au démarreur) ? Vérifie la courroie de distribution ( le calage ou peut être courroie cassé). Dis nous pour que ce soit plus facile . Merci.
![]() Date d'inscription: août 2009
Salut, comme dit courroie decaler ou capteur hs
#4 | |
alors vérifier le calage de chaîne, les fils de capteur d'arb a cam
![]() Date d'inscription: février 2014
J'ai eu le même problème c'était suite à un remplacement moteur qu'il a été monter ailleurs avec le même symptôme même code de défaut et c'était le pignon ABC qui est différente est en absence d'une synchronisation PMH,ACC chez PSA le moteur ne démarre jamais je commander pignon au VF qui correspond au carto du calculateur du premier coup ça démarre qui explique le signale ACC incorrecte merci. |
en première le voiture été bien suite a un changement de courroie de distribution le moteur est bien démarrer le lendemain il ne veut pas démarrer avec une annonce de mode économie au afficheur et le témoin de batterie qui clignote au tableau de bord j'ai poser le batterie monter une batterie neuve pas de changement passer au diag 3 défaut sont afficher circuit egr et pression de turbo et débitmètre ensuite quant je actionne le démarreur le défaut de signal arbre a came erroné s’affiche c'est toute l'histoire de cette voiture
RE
Comme tu la dis suite à votre intervention après remplacement distrib alors soit vous avais abimé le capteur ACC soit le PMH soit le pignon ACC voilé . |
as tu essayer de le démarrer au start pilote ?
#10 |
problème résolut le pignon arbre a came remplacer merci a tous
#11 |
#12 |
merci pour le retour,mais dit nous en plus,
vous avez abime la cible en mettant la courroie? |
| Peugeot 406 ne demarre pas a chaud | slimane | Automobile en général | 17 | 29/07/2014 22h52 |
| peugeot 1007 ne demarre plus | bmw730 | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 04/02/2014 19h32 |
| peugeot 307 ne demarre pas | dybou | PSA Group Peugeot, Citroën | 14 | 17/01/2014 11h15 |
| peugeot expert ne démarre pas | adlen22 | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 11/11/2013 13h25 |
| Peugeot 206 ne démarre plus ! | neiji | PSA Group Peugeot, Citroën | 15 | 26/05/2013 17h09 |
