Vieux 06/06/2014, 23h59   #1
sergyu2006
Avatar de sergyu2006
sergyu2006 will become famous soon enoughsergyu2006 will become famous soon enough
Arrow Probleme suite Boitier puissance BMW
J'ai un ami qui m'as demandé de l'aide sur sa BMW 318d 2006 E90.
Son fils lui a ramené un boitier de puissance et il l'as branché sur sa Bmw.
Il essaye de démarrer et sa voiture ne demarre pas.
Il l'enleve de suite mais depuis elle roule pas tres fort, surtout pas comme avant.
En dirait qu'elle manque de peche.
Le fils ne sait meme pas si ce boitier est compatible avec la voiture,
J'ai essayé de la remettre en etat , la elle tirre un peu plus mais tjr pas comme avant.
Qu'en pensez vous?
Un conseil?
sergyu2006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2014, 00h41   #2
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut il faut commencer par le debut..Faire un Diag!
Vieux 07/06/2014, 20h04   #3
sergyu2006
Je l'avais fait. Erreure au niveau de la rampe.
Vieux 07/06/2014, 20h09   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Postez le(s) code(s) de défaut ça sera plus facile pour vous aider.
Merci.
Vieux 07/06/2014, 20h11   #5
sergyu2006
Dès que possible je poste ça
Vieux 08/06/2014, 00h30   #6
smart057
Avatar de smart057
soit la rampe est naze,soit tu as mal rebrancher,peut etre ...essaie de debrancher completement la rampe et de refaire un diag pour voir sil te remonte l'info "rampe debrancher"
Vieux 08/06/2014, 09h44   #7
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
les boitiers se montent entre le capteur de pression et le calculateur
donc la panne est un des deux si les fils on été branchés a l'envers!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 08/06/2014, 16h09   #8
smart057
Avatar de smart057
Il doit y avoir un detrompeur sur le connecteur normalement.
Vieux 09/06/2014, 00h35   #9
tico
Avatar de tico
d'accord avec smart057 mais on trouve du n'importe quoi comme boitier...
débranche la batterie pendant un moment et rebranche peut être un défaut banal
au pire capteur pression bon courage
tico est déconnecté   Réponse avec citation
Problème P1613 407 HDI 1.6 suite defap gdepre Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 35 22/06/2017 22h33
Probleme Essuies Glace suite changement BSI Burndog PSA Group Peugeot, Citroën 11 11/05/2014 01h56
probleme suite à défapage?? skikdi13 Mécanique générale 6 15/02/2014 18h15
bonjour megane 3 probleme suite remplacement abs auto perf Tableau de bord (Dashboard) 25 18/01/2014 10h54
307 HDI ne demarre pas suite probleme batterie khalil_dj PSA Group Peugeot, Citroën 6 03/05/2010 09h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h23.
