bonsoir
voilà j'ai changer le boitier airbag et j'ai toujours les défauts donc c'est pour ça que je cherche code constructeur citroen xsara picasso année 2002 car impossible de le lire sans code constructeur thanks |
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qu'appelle tu le code constructeur
OPR/DAM ? Code PIN ? Code de telecodage sécurisé ? Code projet véhicule ?
bonsoir
j-sky merci mais j'ai quelqu'un qui passe avec la valise diagbox car moi j'ai autocom 2013 mais qui ne fonctionne pas sur ma voiture thanks |
#4 | |
Dites moi si je m'exprime mal car en ce moment, j'ai l'impression que c'est la mode ici de répondre à côté des question ou pas du tout ?
#5 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si tu n'arrive pas a te connecter a l'airbag de ton picasso ou autres systèmes , tu peut essayer en choisissant peugeot 407 , ou autre véhicules équivalent du groupe PSA , A+
___________________________ www.123diagauto.com |
j-sky
j'ai changer les deux airbag frontal suite a un choc et j'ai changer aussi le bsi donc il faut faire un diag pour changer le numéro thanks |
#7 | |
on en revient à ma première question...
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | diagnosis29 (11/05/2014) |
diagnosis29 merci pour l'info thanks
Bon , comprend pas non plus,
Bonne chance j-sky
j-sky
le numéro je pense que c'est 03114 service technicien tu t'exprime tés bien c'est plutôt moi qui m'exprime mal dsl merci comme meme pour ton aide |
Salut.
Pour télécoder avec une xs évolution , pp2000 ne demande jamais de code " superviseur". Il arrive que lexia le demande. Le code est 03114. Donc , pas besoin de code chez Peugeot et besoin de code chez Citroen. |
j'ai remplacé aussi les deux airbag avant sur ma xsara picasso passager et conducteur ,les deux airbags venait de la casse ainsi que les deux prétensionneur de ceinture et le calculateur , mais j'ai essayer avec autocom ça fonctionne pas donc je suis allé chez citroen pour le telecodage 45 € donc voilà le problème et résolut
Ah AUTOCOM c'est de la M....? Merci a vous tous et un grand Thanks |
| Probleme Airbag Xsara Picasso 2002 602327400 | FETEK | Airbag | 4 | 02/12/2015 15h42 |
| code constructeur citroen xsara picasso année 2002 | Mogador | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 05/05/2014 15h39 |
| Xsara Picasso 2002 HDI | caroptimum | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 27/01/2013 17h27 |
| Citroen Xsara Picasso HDI 2003 0281010084 364198 | Niga | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 14/12/2012 15h04 |
| citroen xsara picasso | milerk | Airbag | 1 | 15/05/2012 02h47 |
