Vieux 05/03/2013, 21h59   #1
mecatronique
Avatar de mecatronique
mecatronique will become famous soon enough
Unhappy comment fair pour activé les valve des pneux sur laguna2
salut mais amis je veut savoir comment faire pour activé les valve des pneux sur laguna2 avec scanner actia multidiag
merci.
mecatronique est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2013, 22h28   #2
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
bonjour , tu gonfle a 3 bars après tu dégonfle rapidement , tu fais cette manip pour excité le réveille de la valve , après il suffi de la reprogrammé
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post:
MecaTech (22/08/2013)
Vieux 06/03/2013, 00h15   #3
XproDiag
Avatar de XproDiag
XproDiag is an unknown quantity at this point
Envoyé par amourh59 Voir le message
Avant cela tu dois activer l'option avec can clip, pas possible avec actia...
XproDiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to XproDiag For This Useful Post:
MecaTech (22/08/2013), mecatronique (12/03/2013)
Vieux 06/03/2013, 09h52   #4
MERCO86
Avatar de MERCO86
MERCO86 will become famous soon enoughMERCO86 will become famous soon enough
Tu ne peux que configurer une nouvelle valve mais pas activer l'option avec multidiag.Il te faut la clip.
Sinon pour XproDiag pense a mettre un avatar avant les problemes!!!!
MERCO86 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MERCO86 For This Useful Post:
Vieux 06/03/2013, 19h43   #5
DIAGNOSTIC AUTO
Avatar de DIAGNOSTIC AUTO
DIAGNOSTIC AUTO will become famous soon enough
Vous devais avoir un outils qui s appele forseur de valve pour activer et programer les valve des pneus
DIAGNOSTIC AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGNOSTIC AUTO For This Useful Post:
MecaTech (22/08/2013), sosauto (06/08/2013)
Vieux 07/03/2013, 06h38   #6
amourh59
Avatar de amourh59
bonjour , si vous avez pas de forseur de valve , il faut réveillé les valve et les stimulé en gonflant a 3 jusqu’à 4 bars et les dégonflé plusieurs fois pour que le clip détecte le code de la valve automatiquement , des fois il demande de roulé 20 minute avec un vitesse prédéfinis
The Following 3 Users Say Thank You to amourh59 For This Useful Post:
autodiagauto (02/06/2013), MecaTech (22/08/2013), mecatronique (12/03/2013)
Vieux 02/06/2013, 01h26   #7
leblanc76418
Avatar de leblanc76418
leblanc76418 will become famous soon enoughleblanc76418 will become famous soon enough
j'ai pris une laguna II au hasard équipé de valve électronique c'est les même système sur toutes : valva renault.jpg
leblanc76418 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to leblanc76418 For This Useful Post:
Vieux 02/06/2013, 02h56   #8
menzoulou
Avatar de menzoulou
menzoulou is a name known to allmenzoulou is a name known to allmenzoulou is a name known to allmenzoulou is a name known to allmenzoulou is a name known to allmenzoulou is a name known to all
Et pour Autocom vous pensez que c'est la meme manip? J' étais bloquer sur une megane 2003 et je n'ai pas Clip.
menzoulou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2013, 07h57   #9
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
bonjour,une autre solution,c'est de relever le code de la valve inscrite sur l'etiquette de celle ci si elle est encore visible (plus facile sur une valve neuve) et de l'enregistrer via clip.
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2013, 00h12   #10
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
faut un forceur de valve ça seras beaucoup simple a faire....
Vieux 16/06/2013, 10h52   #11
pastis0421
Avatar de pastis0421
pastis0421 is on a distinguished road
Par défaut slt
tu gonfle a 3 bar
pastis0421 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2013, 14h18   #12
mesrine_29
Avatar de mesrine_29
mesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant future
Envoyé par leblanc76418 Voir le message
j'ai pris une laguna II au hasard équipé de valve électronique c'est les même système sur toutes : Pièce jointe 13308
Merci de lire les règles du forum et de mettre un avatar.
mesrine_29 Modérateur du forum.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!!
mesrine_29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2013, 23h55   #13
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
pour pouvoir activer les valves il faut avoir l'outil pour pouvoir exiter les valves et acceder dans l'uch aprantissage code valve automatique et suivre les étapes proposer par clip en comonse a positioner l'outil sur la roue av d apres av g ar g et enfin ar droite ne pas changer de roue jusqu'a que la couleur sur le clip passe de rouge au vert et a la fin il faut valider
et pour qui est de la pression des pneus pour la laguna ne pas toucher a la pression 2,2 a 2,4 bar sufit pour que les valves soit exiter mais pour la megan pas moin de 3.8 bar hé oui
Bon courage a vous
envoyer de mon S4
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sosauto For This Useful Post:
MecaTech (22/08/2013), mecatronique (07/08/2013)
Vieux 19/08/2013, 21h04   #14
Laurflo
Avatar de Laurflo
Laurflo is an unknown quantity at this point
Avec la clip, voici ce que j'ai fait. Tu leves ta voiture pour décoller la roue du sol et tu déconnectes l'ESP par le bouton au tableau dre bord. Tu mets ta jante gonflée à l'avant droit par exemple. Tu démarres et passes la 2eme (au dela 30km/H) et tu fais un apprentissage avec détection automatique. Tu récupères le code de la valve. Ensuite tu l'affectes à l'endroit ou elle va (arriere gauche par exemple)
Laurflo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Laurflo For This Useful Post:
Vieux 24/09/2013, 21h43   #15
beka1975
Avatar de beka1975
beka1975 is on a distinguished road
besoin d'un forsseur et un interface clip
beka1975 est déconnecté   Réponse avec citation
comment activè anti car jacking e90 ya t il une manip dans le gps ou avec les clè cyril34070 BMW, Mini, Rolls-Royce 2 08/11/2021 09h38
RSRwin XP sp3 francais ne s'active pas samnguen Renault clip, DDT2000, Nissan consult 10 18/02/2013 02h31
fuite sur la grosse valve 307 nsync+ Systeme de climatisation 2 08/07/2012 19h27
Comment parrainer un ami pour une inscription alpha2302 Café du forum 2 09/04/2012 23h27
méthode active la centralisation sur 107 baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 10 10/01/2011 13h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h30.
