Vieux 21/05/2014, 11h40   #1
Maxpower
Avatar de Maxpower
Maxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to behold
Par défaut Problème avec VCI Lexia
Bonjour,j'ai recu une interface qui a un probleme .elle a du fonctionner un soir mais depuis elle ne s'allume plus juste au branchement 3 sec .
J'arrive a la refaire marcher en cliquant deux fois sur download dans psa checker ,mais celle ci ne garde pas la des que je débranche c fini .marche plus faut refaire la manip .
J'ai des infos erronés dans psa interface checker .
Même une fois flasher avec appli .com avec n'importe quelle version ca change rien !
J'arrive a dialoguer avec des véhicule avec la méthode du double flash ,me donne le vin ,abs bsi etc sauf le calculo mais j'avais pas renseigner le dam donc normal peut être !
(les drivers sont bien reconnu ,win7 32 intégral ,diagbox 7.42)
ici video de ce que fais l'interface:https://mega.co.nz/#!v5IUEKaR!cBBpy0...StUkM_zZN7xvAE
La question ,le FW de NLC peut t'il faire quelque chose pour ça ou quelqu'un a t'il déjà rencontrer ce problème )
Merci cordialement
Dernière modification par cedrsan ; 21/05/2014 à 15h41.
Maxpower est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2014, 19h46   #2
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
tu peux toujours essayer de flasher via USB mais j y crois pas trop vu les flash temporaire que tu effectue et qui ne restent pas.
Tu as oublié de mentionner que tu avais oublié de la débrancher une nuit
Il y a des composants bas de gamme qui n'aime pas cela.
  • - Petite Astuce Pour utiliser la Recherche sur le Forum => Cliquez-ICI
  • - Faire fonctionner Nyo4_2012 sur Windows 7 x64=> ICI
  • - Décompresser sans erreur les fichiers .RAR avec la dernière version de Winrar => ICI
  • - Ne plus avoir de Pub sur Internet => ICI
The Following 2 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post:
devildante007 (23/05/2014), Maxpower (21/05/2014)
Vieux 22/05/2014, 17h36   #3
Maxpower
Avatar de Maxpower
Bonjour Cedrsan,Merci a toi de intéresser a mon post ;).
Oui je sais bien ,que j'ai homis de dire que j'ai pas debranche la nuit ?
Mais je vais pas qu'on parte sur la base que c normal ,elle a crame,trop chauffer.
c des composant de merde recycle vendu comme neuf !
La consequence je la connais c mort (enfin a moitier car j'arrive encore a dialoguer ),
je cherche plus la cause et voir pour une modif ou reparation .
Pour mon chinois ,il m'en envoie une autre et m'a dit de garder celle ci .je paye juste les frais de port pour la suivante.c toujours ca ?merci Paypal:)
Maintenant j'aime pas avoir un truc qui marche pas , ca m’intéresse de le réparer ou comprendre ce qu'il a .
Un tres bon reportage sur le recyclage et la facon de faire des chinois pour nous vendre des daubes qui marche au petit bonheur la chance .
http://future.arte.tv/fr/la-tragedie-electronique
regarder au alentour de 1h de film vous allez comprendre pourquoi ca marche pas tjs ^^
The Following 2 Users Say Thank You to Maxpower For This Useful Post:
devildante007 (23/05/2014), vortex (22/05/2014)
Vieux 22/05/2014, 18h33   #4
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pour le recyclage c'est connu au niveau des interfaces, il n'y a qu a voir la différence des couleurs entre chaque relais d'une même marque même référence :)
Pour ton problème, plus il y a d'info, plus vite peut être aura tu une solution pour la dépanner. C'est pour cela que j ai indiqué pour la nuit branchée. Toute manipulation peut avoir une conséquence.
Ton vendeur est correct de t'en renvoyer une
Peut tu la démonter et nous poster des photos ?
The Following 3 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post:
devildante007 (23/05/2014), Maxpower (22/05/2014), vortex (22/05/2014)
Vieux 22/05/2014, 20h15   #5
Maxpower
Avatar de Maxpower
Sans probleme ,je ferai ca dans la soiree
Vieux 23/05/2014, 13h04   #6
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Essai de changer ta RAM SAMSUNG, je pense qu'elle devrait repartir ...
Autre possibilité, ton micro est à moitié planté, il faut le reflasher de façon hard !
Dernière modification par cedrsan ; 23/05/2014 à 13h42.
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post:
cedrsan (23/05/2014), ecutech (13/06/2014), Jojo46 (30/09/2024), Maxpower (03/06/2014)
Vieux 03/06/2014, 21h31   #7
Maxpower
Avatar de Maxpower
Merci pour ta reponse,j'avais pas vu le message depuis .
j'ai redemontez l'interface et regarder la memoire samsung ,et celle ci est gonfle au milieu
c limite visible mais ce sent bien au toucher .je pense que c'est pas normale .
Qui connais la ref de cette memoire ??
C juste une ram ??ya rien d'ecrit dedans ??
Vieux 03/06/2014, 21h32   #8
Maxpower
Avatar de Maxpower
K6X4016C3F-UF55 pardon
Vieux 13/06/2014, 09h44   #9
devildante007
Envoyé par Maxpower Voir le message
C'est de la RAM (Random access memory) , c'est de la mémoire vive: on écrit et on lit dedans ....
Tu as juste à la changer, c'est tout§ et tu nous tiens au courant
PS: tu peux aussi mettre une BS616LV4017EIP55 de BRILLIANCE la place.
The Following User Says Thank You to devildante007 For This Useful Post:
Vieux 24/12/2014, 17h48   #10
Violator
Avatar de Violator
Violator is an unknown quantity at this point
Envoyé par devildante007 Voir le message
Hello,
Can anyone advice me, where i can buy good quality SRAM BS616LV4017EIP55 ?
Regards
Violator est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2014, 17h52   #11
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par Violator Voir le message
Hello,
Regards
hello,
thank you to put in order with the forum before posting, I invite you to read the rules first
thank you
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
seadoo831 (24/12/2014), Violator (24/12/2014)
Vieux 02/05/2017, 17h49   #12
Maxpower
Avatar de Maxpower
UP apres 3 ans
Panne resolu ce mat ,remplacement de la K6X40xxxx
reflash ,elle refonctionne parfaitement
The Following User Says Thank You to Maxpower For This Useful Post:
devildante007 (29/09/2017)
pb avec lexia pour telecodage bsi sam93 PSA Group Peugeot, Citroën 12 14/07/2023 12h04
déclarer un régulateur avec Lexia ramses74 PSA Group Peugeot, Citroën 37 15/03/2019 14h16
probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van sosauto LEXIA, PP2000, DiagBox 9 28/01/2015 07h11
probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van! sosauto LEXIA, PP2000, DiagBox 1 03/12/2013 11h18
Probleme connexion lexia avec xsara : demande n° OPR lepak06 PSA Group Peugeot, Citroën 5 15/11/2013 20h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h29.
