Vieux 07/03/2012, 13h32   #1
ramses74
Avatar de ramses74
ramses74 will become famous soon enoughramses74 will become famous soon enough
Par défaut déclarer un régulateur avec Lexia
Je compte équiper mon Xsara Picasso de 2004 (avec COM2000) d'un régulateur de vitesse. Quelqu'un pourrait-il me dire où faut-il déclarer le RV dans PP2000 afin que le véhicule reconnaisse ce dernier? Apparremment il faut le déclarer à plusieur endroit.
Merci d'avance
ramses74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2012, 17h22   #2
motard_21130
Avatar de motard_21130
motard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nice
il faut dans le bsi, et dans injection, le code pour le telecodage est 03114
Ne pas avoir peur de rêver trop haut...
motard_21130 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to motard_21130 For This Useful Post:
hakim087 (09/03/2012), vincent68 (18/11/2014)
Vieux 08/03/2012, 09h06   #3
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
Il faut que le véhicule en soit pré-équipé = 4 fils sur le capteur pédale de frein, 2 fils sur l'embrayage... il faut aussi que l'ECU soit compatible ! certain ne le son pas. Au pire, j'avais reflashé le mien avec un autre soft (meme version hard, regarder dans BOSCH ESI) compatible régul.
Envoyé par motard_21130 Voir le message
il me semble dans le combiné aussi... 03114 => ce code est national ou c'est un code propre à un garage ?
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
Dernière modification par cedrsan ; 10/03/2012 à 05h57. Motif: Fusion
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2012, 09h43   #4
ramaz
Avatar de ramaz
ramaz will become famous soon enoughramaz will become famous soon enough
03114 =>c'est le code concessionnaire ,il n'existe que ce code pour faire du télécodage manuel
thanks avant mot de passe !
ramaz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ramaz For This Useful Post:
Vieux 08/03/2012, 10h33   #5
ramses74
Avatar de ramses74
Merci pour vos réponses les gars, je vais tout d'abord contrôler ce week-end la présence du bon nombre de cables au frein et à l'embrayage. Si ces derniers sont bon je vais acheter le commodo et déclarer sa présence dans LEXIA.
Je vous tient au courant.
Merci encore
Vieux 08/03/2012, 10h48   #6
motard_21130
Envoyé par requin51 Voir le message
tu parles surtout pour les 206 et 206+?
car moi je suis bloqué avec certaine
look mon post stp
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=9878
en te remerciant
Vieux 09/03/2012, 16h18   #7
ramses74
Avatar de ramses74
Et tu as réussie en finalité?
Vieux 09/03/2012, 18h56   #8
motard_21130
Envoyé par ramses74 Voir le message
certaine oui d'autre non c'est très aléatoire sur 206 et 206+, mais il dois bien y avoir une astuce, avec tout les autres véhicules cela fonctionne nickel même avec du 2011
Vieux 08/04/2012, 22h23   #9
ramses74
Avatar de ramses74
Voilà c'est fait. J'ai réussis à installer mon régulateur sur mon Xsara Piscasso. Tout d'abord je confirme bien qu'il faut déclarer le régulateur sur Lexia avec un télécodage au niveau de l'injection ainsi qu'au niveau du BSI. le code est bien 03114. par contre attention si comme moi vous avez un Picasso de 2004, ne surtout pas prendre Xsara Picasso au niveau de Lexia. Prende la XSARA BERLINE PHASE 2 sinon l'option du régulateur ne va pas apparaitre. J'ai acheté le commodo sur Ebay pour 27 euros avec frais de port inclu (pour info) et si je n'avais pas galéré sur le choix du véhicule, je pense l'installation aurait du se faire en 15 minutes maxi. Alors merci encore à tous les posts précedent.
Crd.
The Following User Says Thank You to ramses74 For This Useful Post:
zepp (11/04/2012)
Vieux 19/05/2012, 18h36   #10
azqec
Avatar de azqec
azqec is on a distinguished road
Pour certain modele il y a la pédale d'accélérateur qui rentre en compte, j'ai déjà eu le problème sur une 207. Cela ne marchais pas, j'ai pris la pédale qui équipais une autre 207 (avec régulateur) et cela à marché.
Après vérification les références changent suivant si elle possède le régulateur ou non, mais certains véhicules sont équipés de la pédale avec régulateur alors qu'ils n'ont pas le régulateur.
azqec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2013, 07h19   #11
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Tu entres le code 03114 si lexia te demande un code au moment de télécoder les changements.
Pour le reste tu fais un test global , tu vas sur le calculateur moteur et tu cherches dans les sous menu jusqu’à' trouver une ligne " regulateur absent" . Tu le passes en présent et tu télécodes.
Ensuite tu vas sur le bsi , dans les options clients ( je crois) et tu fais pareil.
Voila , a quelque chose prés la manip doit ressembler à ça.
Pense a mettre un avatar , sinon tu vas te faire engueler par un modo.
Vieux 18/07/2013, 23h30   #12
barbenzingue
Avatar de barbenzingue
barbenzingue is on a distinguished road
Moi j'ai une 406 HDI de 1999 et PP2000 ne me trouve pas tous les calculateurs. Je voudrais savoir quel modèle est équivalent chez Citroen pour essayer de passer par lexia
barbenzingue est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barbenzingue For This Useful Post:
Vieux 19/07/2013, 07h02   #13
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par barbenzingue Voir le message
Salut.
Essaye avec C5.
Pense a mettre un avatar ou les modos vont te tomber dessus..
Vieux 19/07/2013, 07h03   #14
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par yvio Voir le message
Slt a vous
bon alors quelques infos
j'ai monté mon régulateur et fais comme dis plus haut et ca fonctionne
mais (he oui y a un mais lol ) le truc qui me chagrine c'est que rien ne s'affiche a l’écran lorsque le mets la manette sur régulation ni quant je roule est que j’appuie sur + ou -
est ce normal ?
Salut.
Soit il y a un truc a télécoder sur ton combiné , soit ton combiné n' est pas compatible.
Vieux 22/07/2013, 08h42   #15
ramses74
Avatar de ramses74
Bonjour Yvio.
Tu n'auras acun affichage sur ton tableau de bord en activant ou en désactivant le régulateur. Ni en augmentant ou en baissant la vitesse. En tout cas sur Xsara Picasso c'est comme cela.
Cdlt.
pb avec lexia pour telecodage bsi sam93 PSA Group Peugeot, Citroën 12 14/07/2023 12h04
Régulateur BMW série 1 newvo BMW, Mini, Rolls-Royce 0 20/01/2012 13h08
pps et lexia avec virtualbox sous windows7 ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 0 17/11/2010 09h47
cherche dump xantia EDC15C2 avec regulateur de vitesse babar2 Immobilizer dumps/solutions 0 18/08/2010 19h18
regulateur de debit d une 307 1,4 digicar PSA Group Peugeot, Citroën 24 07/08/2010 09h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h39.
